Страница 1 из 3
Eddi
Вчера значит запустил стиралку. Потом смотрю свитер грязный, решил докинуть. Нажал стоп, открыл дверцу, сую свитер в барабан и когда касался железной основы бака меня так легонько током пощипало wwow
Что это за хрень и как с этим бороться? Если в проводе ведущем на стиралку есть провод на заземление и сама розетка с заземлением - это помогло бы от "утечки" тока?
MARINA19
куп сделай и перестанет
kolhoznik
заземления нет.
это ещё ни о чём не говорит, нужно что бы провод заземления был
Утечка тока по причине неисправности тоже возможна. Тут шутки плохи, можно пойти помыться и не вернуться.
Проверить заземление, стиралку подключить через УЗО. Если УЗО будет выбивать, искать неисправность в стиралке.
Slavny
kolhoznik
Это хорошо когда по сети дома заземление есть, а у меня к примеру его сроду не было, дом постройки 1969г. facepalm
ванны заземлялись через водопроводные трубы.
zmey999
такая же херня причем до ремонта движка все норм было думаю что всеж стиралку менять пора
maclein
Статическое электричество facepalm
С землей у стиралки все норм
А вот свитер тебя наэлектризовал
wasd
Узо стоит? supercool
Ну да, там приделан какой-то кусок проволоки.. Только стиралка тут при чем, она у меня вообще в кухне живет, в ванной ей места нет. Pardon
Eddi
ты знаешь как ни странно оно там имеется, а вот работает ли Pardon
wasd
Eddi
Так проверь,можеть тебе фазу на узо кинули facepalm Там кнопка тест ест,ткни в неё Wink
напиши завещание.
B.D.V.
Тэн пробило, УЗО не работает. Переверни вилку в розетке, не мойся в ванне при работающей машинке и вставленной вилке в розетку.
MARINA19
трубы какие ??
kev
желательно холодной воды Smile
Eddi
wasd писал(а):
Eddi
при нажатии кнопки тест вырубает электричество на нужной цепи Pardon
B.D.V. писал(а):
Тэн пробило,
тэн при загрузке-выгрузке отключён полностью .
как бы оно без фазы работало?
и собственно самому УЗО пофиг где ноль а где фаза,
главное что дельта токов не превышалась.
Аццкей Ездун
Щас подводка воды и канализация везде пластиковая, ванны акриловые... Убиться в ванной феном не получиться, хоть пляши... Да, и заземление есть...
Кстати, как проверить мультиметром, что заземление реально работает? Ко всем розеткам подведены 3-х жильные медные провода, но подключено ли заземление далее там в щитке и прочее? Есть способы проверки приборами?
Eddi
rg-45 писал(а):
B.D.V. писал(а):
Тэн пробило,
почему тогда узо не сработало? cry я ещё так молод...
Slavny
а может не полностью, а только один из трёх проводов? модели стиралок то разные бывают.
B.D.V.
Тестером замерь напряжение между землёй и фазой, нулем и землёй.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
rg-45 писал(а):
тэн при загрузке-выгрузке отключён полностью ..
Обычно один провод коммутируется через реле, второй на постоянку в схему включен.
Eddi
Проверь наличие земли в розетке и корпусе машинки.
wasd
Узо вроде нуль должно разрывать
B.D.V.
wasd писал(а):
Гениально Bravo Про ПУЭ, у вас в европах, похоже не слышали.
Последний раз редактировалось: B.D.V. (13 Ноября 2017 13:13), всего редактировалось 1 раз
Holz
нахера мультиметр? Подключи любой потребитель в фазе и земле...Жужжыт, значит земля есть...Но нет УЗО... gpn 63
Добавлено спустя 49 секунд:
wasd писал(а):
Меня тоже порвало... pst
Страница 1 из 3
