neprezent
Короче бОльшая часть спинки заднего "дивана" перестала откидываться вперёд, т.е. зафиксировалась в вертикальном положении.
За пипку в верхней части тяну, но сидение как будто приросло.
Как починить?
Wolfhunter
Тяни сильнее! Smile
Там кроме пипки ничего сидение не держит.
neprezent
Wolfhunter писал(а):
Тяни сильнее! Smile
Да что-то не получается... а сам я немаленький
Alien2112
Только сильнее толкать !!! Желательно один пипку приподнимает другой со стороны багажника бьет Smile После того как откинешь то отрегулируй болт зажимной.
Sergio
Поверни рычяжок фиксатора до упора одной рукой а другой около края спинки дергай по сильней потом точно также с другой стороны.
У меня у жены такая же фигня
Sergio
Если не получится пиши.
Oleg_093
Лечится так:
1. Накидываем на шпынечек петлю из веревки (удобнее тянуть)
2. Одновременно тянем и ссилой напираем на сиденье в районе места его крепления. Можно делать резким ударом. Или сиденье сильно тянуть на себя.
Такое бывает, там что-то застревает.
Все получится.
Курт Кобейн
Как починить?
У меня была такая беда, обе спинки не откидывались, что я только не делал. В итоге поднял сами сидушки, под ними гаики на которых крепятся спинки, ослабил их и так смог окинуть спинки.
Потом я их совсем сняли и под крепление спинки к кузову подложил шайбочки. Еще петли спинок побрызгал ВДшкой, а то они очень тяжело ходили.
Дерзай 8)
Mitiok
А у меня шпенечек оторвался. Тянул за него сильно а он раз и выскочил. Теперь спинка навечно зафиксировалась.
Что делать пока не понимаю. Может кто подскажет?
horse
Поднять горизонтальную сидуху, открутить дае гайки снизу спинки и снять ее через низ. Отрегулировать этот штырь, который зажало, поставить на место. Была такая же фигня
BONJO
Была такаяже беда, как только не бегал вокруг машины, чем только не лазил в место обитания штырька, надеясь зацепится за что нить крепкое- все бестолку! Но "где наша не пропадала", после того как нервы уже были на пределе, а сложить все равно надо - СОБРАВ ВСЮ 0ЭНЕРГИЮ МУСКУЛ, ДЕРНУЛ ЗА СПИНКУ НА СЕБЯ и как ни странно сломать можно все Smile! Когда пришло время разложить сидения как надо, с такой же силой дал от себя и сидоло стало на место (и даже не гремит и не скрепит)! Smile
shamix
Сам сегодня с такой же байдой провозился.
Чуть с ума не сошел от дикого визга этого замка.
Решил открутить его нах. На большой половинке снялась без проблем.
Проблема заедания крылась в расколотом пластике которым покрыт кончег блокирующего штока( тот за который дергаеют.
На маленькой спинка также заела, изучив механизм по первому замку, вынул фиксатор с пружиной, а спинка всеравно нихера не откидывается, сцуко. Вообще непонятно как.
Дергал со всей дури, не помогает, придется снизу откручивать и выкорчевывать.
Может знает кто альтернативу этим гребанным замкам?
