Slavny писал(а):если есть желание, раскрути розетки, где у тебя на земле есть напряжение 127 вольт, и посмотри, что там с "земляным" проводом? он вообще там есть?
просто есть вероятность (ну небольшая, но всёже) что на определенном этапе где-то эту землю не присоединили и она пропала соответственно дальше в цепочке.
Провода во всех розетках гарантированно присоеденены... Во время ремонта контролировал, хата новая была от застройщика... Сам раскручивал и прикручивал...
Вариант с кабелем где перебита одна жила, также маловероятен... Провода были проложены по стенам, вроде все цело было, много раз смотрел на этапе строительства... Прозванивать провода тогда в ум не пришло... Есть уверенность, что целостность проводов сохранена...
По факту: есть четкое разделение розеток на 2 группы по географическому положению (левая и правая сторона квартиры), в одной группе земля есть, во второй нет...
есть "распределительная коробка" в коридоре (такой пластиковый цилиндр вмурованный в стену, там была еще разводка проводов), но его заштукатурили, потом еще стены выровняли поверх, далее обои и прочее...
Имха, самый вероятный вариант - это неподключенный 3-й провод или подключенный "не туда"... Либо в этой коробке замурованной, либо в подъезде в щитке... Не уверен, что во все розетки провод расходится с той единственной коробки... Блин, но как теперь узнать?
Наверно прежде, чем мутить с замурованной коробкой (можно попробовать вскрыть ее при плановой замене обоев) надо убедиться, что в подъезде все подключено правильно... Там 4 автомата стоит: верхнее освещение, розетки, эл. плита, последний не знаю для чего...
Мля, надо поотключать поочередно, может через последний непонятный автомат и идет питание розеток второй части хаты... Тогда может действительно дело в щитке... Ведь могли розетки пустить через два разных кабеля... Их много в хате, так чтобы провода не перегружать могли пару ввести... Надо посмотреть...
