gavrila
можно ли лить в механическую коробку передач декстрон II D или декстрон III.сейчас залито 80w90
аргументировано тем что ATF это трансмиссионное масло для автоматов.тоесть поидеи принцип работы этих трансмиссий разный,но агрегаты то из одинаковых сплавов и имеют идентичную нагрузку.в сети есть отзывы о том что люди льют декстрон в матизы.
TDream
gavrila
А чё, залей. Потом расскажешь...
Я вот не пойму, чё в СПб проблема с трансмиссионкой?
Или, ну очень, очень хочется не так как у всех?
gavrila
коробка стала гудеть.поменял сцепление.отдал кучу денег,стало тише ,но вопрос не решен.потом сказали что мол это подшипник первичного вала,а это значит опять попадос на деньги.вот через восьмые уши посоветовали залить декстрон.поэтому и интересуюсь
Штейгер
Правильнее сказать - трансмиссионная жидкость для АКПП.
На зубилах с момента их выхода в середине восьмидесятых и по нонышний день на ПП - коробасы шумные (не в пример класегам).
По вопросу - шумит не сцепа (её ведёт), шумит коробас. Выжимай сцепу и слушай, как изменится звук - начальный порядок теста приводных подшипников. А шуметь могут и шестерни в коробасе, например из-за когда то "обильной" смазки или время уже пришло...
Serduk
В масла для АКПП, в том же Декстроне III, есть дополнительные требования по эксплуатационным свойствам.
Механику и Автомат нельзя сравнивать, там совершенно все по разному работает.
А кто говорит что материал разный - скажите, есть ли в механике фрикционы.
По теме. Если говорить про КПП АвтоВАЗа, то в принципе можно залить Декстрон, т.к. формально тесты там похожие предусматриваются, но точно я не помню. К примеру, В МКПП СсангЙонга рекомендуется именно масло Декстрон.
Но если говорить про КПП ВАЗа, даже имея Декстрон, я бы заливал минералку или п/с GL-4!!! supercool
лей,но смысла нет
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
народ все еще льют 5-40 синтетику в коробки Smile моторки,с криком ,что лучше и ненадо Smile
Rivet
В коробку масло...
Декстрон - в первую очередь гидравлическая жидкость!!!
Применяется там где идет передача давления - пневмоподвеска, АКПП, тормозные системы, даже в управлении привода механизма крыши кабриолета.
Rivet
gpn говорили уже,безполезно
Rivet
Ну чаво, коробку перебрал???
Как коробка !?
AffilaBo
На одном форуме недавно видел чувака, который убеждал всех, что в ГУР надо лить трансмиссионку.
Andrey163
Он проверил? Smile
Serj886
ZIC ATF стоит залить в трансмиссию или лучше поискать 75w90? уже почти все магазины объездил везде 80w90 zic стоит и ATF
Andrey163
35 тыщ езжу уже на нем hehe
Последний раз редактировалось: Andrey163 (17 Декабря 2017 11:52), всего редактировалось 1 раз
Serj886
Andrey163
Значит тоже возьму попробую ATF , все же лучше минералки )
TDream
Serj886
Но хуже нормальной трансмиссионки.
Интернет отсутствует? Wink
Последний раз редактировалось: TDream (17 Декабря 2017 15:24), всего редактировалось 1 раз
Кстати, в некоторую механику с завода льют атф Pardon
TDream
К "некоторым" п/п вазокоробка относится? Wink
Andrey163
тут в курилке и промывочное масло в коробку заливали pst
Нет конечно. Но ничего катастрофического не произойдет. Pardon
TDream
Если залить какую-нибудь отработку тоже ничего катастрофического не будет. Коробка будет работать. Вопрос - сколько? Smile
Andrey163
и сколько же? hehe
TDream
До подсолнечного не додумались? hehe
Andrey163 писал(а):
и сколько же?
Не знаю, не пробовал... Pardon
TDream писал(а):
Вопрос - сколько?
Да столько же. Только шестерни будут больше изношены. Подшипники и синхроны пройдут так же, а то и больше, т к атф жиже и лучше смазывает в минуса после длительной стоянки.
Andrey163
зато советует hehe
