Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Обьясните популярно, если кто в курсе, почему мультиметры (разные, дешевые) при измерении в режиме "переменного напряжения" на АКБ 48 В (подключенном к БП) показывают переменное напряжение 120 В? АКБ замерялись на разных объектах. Пока есть объяснения что цифровым вольтметром так делать бла-бла-бла нельзя. Конкретно объяснить почему никто не может. Первая мысль была, что чудит БП, но на другом тоже самое. На авто (заглушенном) тоже переменку кажет.
Последний раз редактировалось: Валенок (16 Ноября 2017 18:17), всего редактировалось 1 раз
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Валенок
"Если установить переключатель вида измерений мультиметра в положение измерения переменного напряжения и попробовать измерить постоянное напряжение, то мультиметр покажет нуль."(с) Цитата с умных сайтов по измерителям и т. д. Так же всегда думал.
Добавлено спустя 57 секунд:
chykas
Тоже осознал свою некомпетентность?
Kuba
дурная голова рукам покоя не дает
120 в импульсе приходит на АКБ,он и видит
Сними акк и посмотри в реале выход с бп
А на выключенном бп- может и переменку сказать,но много меньше
Тыб ещё щепкой мерил
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Тестер цуко тупой,у него нет режима переменки и постоянки,переключатель для лохов
Kuba
Валенок
там переключатель есть - ~.как думаешь наккуа он.
Валенок
Благодарю. А на голом АКБ может переменку показывать?
chykas писал(а):Валенок
Ты в курсе, что напряжение между двумя точками может иметь обе составляющие, как постоянную, так и переменную?
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Там на входе мультиметра диодный мост стоит, х.з. как там после него АЦП обрабатывает сигнал. Ты ещё удивишся, когда простенький UPS тебе вместо 220 выдаст 160 Вольт (по показаниям дешёвого мультиметра).
Wanderlust
Авто: RIO
Вольтметр переменного напряжения калиброван на действующее значение, и в действительности весь период измеряют лишь "True RMS", остальные считают что на входе синусоида.
Ц-шка, насколько помню, то ли в 2 раза занижала, то ли завышала - если постоянку на АКБ мерить в режиме переменного напряжения.
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Совершенно разный принцип измерения для переменного и постоянного токов.Принципиально.В 2-х словах измерения по постоянному току производятся падением напряжения на эталонном резисторе.Измерения по переменному току производятся путем интегрирования,т.к. форма тока переменного может быть разная,переменный-это не только обязательно синус.Потому измеряется действующее значение. с разным коэффициентом формы от амплитуды. Короче если интересно почитай литературу или википедию про измерения. В о всех цифровых мультиметрах имеется АЦП.Цем больше разрядов у него тем точнее измерение.АЦП преобразует величину переменного тока в цифровой код путем аналого-цифрового преобразования в соответсятвие с законом Котельникова-Найквиста.А затем уже идет интегрирование и замер.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Валенок открыл для себя значение тау в в китайском мультиметре с имитатором шим
