Никол
Машина Лада Гранта Лифтбек, с 8-клапанным двигателем, пробег 75 000км.
По сервисной книге при таком пробеге есть требование: Заменить датчик концентрации кислорода (14 стр., талон №6, Регламентные и профилактические работы, пункт 2.8).
В магазине продали Датчик концентрации кислорода BOSH DFP-1118 23643.
В сервисе датчик поменяли, но сказали, что стоит их там два - верхний и нижний. И какой именно менять не понятно. Поменяли первый, который верхний (со слов мастеров).
Вопрос - там действительно два датчика концентрации кислорода и если да, то замена какого подразумевается в сервисной книге? Или я что-то путаю в принципе?
Г.Андрей.Г. писал(а):
Нижний который ты не менял ещё называют лямба зонд
Они оба лямбды.
Никол писал(а):
пробег 75 000км.
Какой ужас! wwow
Если топливо нормальное,то этому датчику еще кататься и кататься,
тем более его диагностикой легко проверить.
Сразу бездумно менять-то зачем,да еще и за свои деньги ?
Если экологический класс выше второго,то лямбды две.
Если такая чушь написана,то скорее всего первого,ибо тот,что установлен после нейтрализатора,
отвечает уже НЕ за работу двигателя,а за исправность самого нейтрализатора.
Последний раз редактировалось: т808 (19 Ноября 2017 22:33), всего редактировалось 2 раз(а)
Г.Андрей.Г.
Да два , но зачем их менять если они рабочии не понимаю. Нижний который ты не менял ещё называют лямба зонд , стоит до 2 тыс. многие вместо него ставят обманку. Вот цитата с умного сайта : На Лада Гранта стоит два лямбда зонда — диагностический и управляющий. Первый нужен для того, чтобы контролировать состояние и исправность каталитического нейтрализатора, второй принимает непосредственное участие в корректировке стехиометрического состава смеси. Диагностический расположен за катализатором, а управляющий в верхней части катколлектора.
tvist
Надо было сначала проверит "выхлоп" на 4-х канальном анализаторе выхлопа...
Mikhail_Sh
Не мешайте машине ездить!
Этим все сказано
