75-85 или 75-90 !?
Код:Класс вязкости по SAE 75W-85
Плотность при 15°C, г/см3 0,86
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с 55,8
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с 11,5
Индекс вязкости 206
Температура вспышки, °С 226
Температура потери текучести, °С -50,0
Кислотное число, мг КОН/г 4,37
Коррозионное воздействие на медь при 100 °С ч, балл 1-а
Вязкость по Брукфильду при -40°С, Мпа*с 27884
Код:
Класс вязкости по SAE 75W-90
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с 74,8
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с 14,1
Индекс вязкости 197
Температура вспышки, °С 212
Температура потери текучести, °С -47,5
Кислотное число, мг КОН/г 1,48
Коррозионное воздействие на медь при 121°С ч, балл 1-а
Вязкость по Брукфильду при -40°С, Мпа*с 30673
TDream
Накидал тем тут и там, и до сих пор не определился?
Где-то читал, что для п/п вазокоробки оптимальная стоградусная вязкость трансмиссионки находится в пределах 12-14. А зная культуру сборки, шумность, и уже несвежесть, мое имхо оптимальности - 14-15.
Сравнивал Лукойл с Зиком (оба 75w90). Зик заметно жиже при температуре окружающей среды летом. Оно и понятно.
И еще. Знаю оптимальную трансмиссионку для наших коробок - Shell Spirax S5 ATE. Кстати одобренная ВАЗом.
Последний раз редактировалось: TDream (20 Ноября 2017 15:49), всего редактировалось 1 раз
75-85 или 75-90?
TDream
Издеваешься штоле? Или просто скучно?
90.
Почему 90 !? по индексу ,85 ка в мороз по лучше
и на 100 градусах, по жиже..затечет везде
TDream
Посмотри на Брукфильд при -40. Он почти одинаковый.
А бОльшая вязкость на рабочих температурах обеспечит лучшую защиту, и возможно будет чуть меньше шума.
Ну если хочешь, лей 85-ку. Будет меньше расход топлива (стакан на тыщу км).
27000 и 30000,не чита лука со 170000
All Exx64
TDream писал(а):Знаю оптимальную трансмиссионку для наших коробок - Shell Spirax S5 ATE. Кстати одобренная ВАЗом.
Год назад залил Shell Spirax S5 ATE после Castrol Manual TAF-X 75W-90...Очень хорошее впечатление! На Кастроле при переключении с третьей на вторую иногда порыкивала, а теперь намного лучше!
TDream
Suse писал(а):27000 и 30000
Отож.
Suse писал(а):не чита лука со 170000
Не, ты перебрал. У Лука 75w90 от 110000 до 145000.
Если >150000 при -40°С - это уже 80w90, у такого Брукфильд измеряется при -26°С.
All Exx64 писал(а):Shell Spirax S5 ATE ... Очень хорошее впечатление!
А меня жаба задавила, дорогое оно у нас и относительно редкое...
