Авто: Два японских
Rover_61reg писал(а):полегче будет
Кстати да. 1300. Но я пустой не езжу. Жена, 2 дочки и барахла пол багажника. А обратно полный багажник деревенской продукции
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Rover_61reg писал(а):Если нажал тормоз или отключил круиз кнопкой на руле, но значёк белый на приборке горит, то можно нажать переключатель скорости круиза вверх и машина будет разгонятся до запомненного ранее значения.
Такая функция на любом нормальном круиз-контроле есть
Swirl
Авто: Astra J
Swirl писал(а):Вернулись из Москвы. Подумываю переобуть резину на ... летнюю
Переобулся на зимнюю из-за Москвы, вот хоть реально ставь обратно летнюю
Rover_61reg
В нашем городе не так уж много джеек, но уже у двух видел не работающий третий стоп сигнал, на астраклабе про это тоже не видел. Это случайность? Или я чего-то не знаю.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Swirl писал(а):не работающий третий стоп сигнал, на астраклабе про это тоже не видел. Это случайность?
последовательное соединение светодиодов, один перегорел или контакт пропал - всё кердык... На первых партиях вроде проблема была с герметичностью.
[url=https://www.drive2.ru/search/?cx=009724753791916455779%3Azfglstegogm&cof=FORID%3A09&ie=UTF-8&q=Astra+J++ремонт+доп.+стопсигнала]дарйв2[/url]
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Swirl
У вас там юг так то
Rover_61reg
ещё ни разу с утра льда не было. обычно к 1 декабря переобуваюсь.
AxL
Авто: симпли клевер
Rover_61reg писал(а): только передачи успевай переключать. Имхо даже в пределах одной передачи разгон кажется интенсивней, чем сам давишь тапку.
Не знаю как на опеле, у меня при нажатии сцепления круиз также сбрасывается как и при торможении. Да и вообщем то это логично, круиз не для разгона все же, а для крейсерской скорости. Набрал скажем 80-90 км/ч, воткнул 6ю передачу и круиз вниз щёлкнул и авто само разгонится до предыдущей заданной
На томате конечно манипуляций поменьше
Rover_61reg
AxL писал(а):ажатии сцепления круиз также сбрасывается как и при торможении.
у меня нет. Естественно при разгоне с первой я его не использую.
AxL писал(а):и круиз вниз щёлкнул и авто само разгонится до предыдущей заданной
так и делаю.
AxL
Авто: симпли клевер
Rover_61reg писал(а):AxL писал(а):ажатии сцепления круиз также сбрасывается как и при торможении.
У меня по умолчанию круиз работает только от 30км/ч, на томате очень удобно, даже в городе пользоваться можно
на механике это задротство
Rover_61reg
AxL писал(а):круиз работает только от 30км/ч
точно, про ограничение снизу я забыл.
Swirl
Авто: Astra J
Rover_61reg писал(а):0.9 мм, иначе мз каппут.
Bosch 0986600000 (щуп зазора свечей зажигания (0,3-2 мм)). стоит ~250 руб. Ну и качество соответственное.
Купил такой же щуп
Померил снятые свечи, во всех зазор 1,0мм
BlackCorsair
На форуме 10 лет
Авто: Ralf Ringer + Сarnaby в дырочку
Swirl писал(а):
Купил такой же щуп
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Swirl писал(а):Купил такой же щуп
штангелем промерить надо гвоздики
Swirl
Авто: Astra J
Первый раз осага с минимальным кбм. При правильном оформлении кбм, должно это было произойти 3 года назад, но...
Andrey163
Деревня
Авто: Два японских
Swirl
А что кбм маленький?
Adaptechnic™
слабаки! кбм 1.55, полис 16000
Авто: Два японских
Adaptechnic™ писал(а):1.55
дтп?
Adaptechnic™
Были
Крайнее - летом в корму влетели мне.
но я как бы виноват что влез перед ним. Хотя он с превышением был более чем на 40, на плохой резине, и если бы не я, паровозик бы собрал )
Авто: Два японских
Adaptechnic™ писал(а):. Хотя он с превышением был более чем на 40,
Чем определил?
Adaptechnic™
Alexandr008 писал(а):Adaptechnic™ писал(а):. Хотя он с превышением был более чем на 40,
Чем определил?
да он сам сказал
Swirl
Авто: Astra J
Swirl писал(а):Свеча из 4 цилиндра влажная и более черная
Rover_61reg писал(а):скорее всего "недозатянутая"
После замены свечей проехал почти 3000 км. Решил глянуть на них и заодно промерить.
Все свечки одинаковые по цвету и зазору в 0,9мм.
Rover_61reg
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
мерил опять линейкой?
maclein
Вот делать людям нех
Rover_61reg
Swirl писал(а):динаковые по цвету и зазору
ну и нормально
