всем привет!машина троит не набирает обороты,на хх работает нормально
вчера поменял колечки на форсунках,был подсос,теперь такая фигня
дополню немного:
вчера начали плавать обороты,нашел при помощи бензина в шприце подсос воздуха,снял форсунки вместе с рампой по одной вытаскивал и поменял колечки на новые,также промыл форсунки при помощи очистителя и кнопки как во многих роликах на ютубе,собрал все дело,на ХХ работает нормально,но стоит дать чуть газу троит,снимал ВВ с каждого цилиндра и машина реагировала,грешу еще на подсос воздуха на рампе где входит трубка в рампу,уже 2 день пошел как машина моросит,видео 1 это вчерашнее
https://www.youtube.com/watch?v=WKOw0fQP7No
Последний раз редактировалось: andreydoodnik (24 Ноября 2017 10:22), всего редактировалось 1 раз
andreydoodnik писал(а): на подсос воздуха на рампе где входит трубка в рампу
это ты про бензиновую под давлением или про беленькую к РДТ из ресивера?
rg-45 писал(а): про бензиновую под давлением
про нее,в том районе если все пошевелить начинает газовать
