Расход тосола в месяц?
- нет расхода[ 30 ]58%
- стакан(200 мл)[ 13 ]25%
- 0,5[ 4 ]7%
- литр[ 3 ]5%
- полканистры[ 1 ]1%
- канистра[ 0 ]0%
- пофиг, лето! Залил воду[ 0 ]0%
Всего голосов: 51
ДюКЧ
Mewth
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Всем доброго времени суток. Такая беда. Антифриз залит лукойловский красный. Стабильно в месяц подливаю грамм по 200, подтёков не обнаружено нигде. Краник сухой, радиаторы тщательно осмотрены на течь. Ничего. Так же и патрубки. Но под крышкой около горловины постоянно влага и капли. Может ли охлаждайка испаряться через крышку? Рабочая температура двига 95 градусов и езжу много если важно.
ДюКЧ
Mewth писал(а):Может ли охлаждайка испаряться через крышку?
вполне. если ейный клапан срабатывает при нештатном давлении. я б посмотрел, как оно на месте работает. если до срабатывания вентилятора сочится, то оно. проще поменять на 100% рабочую и узнать.
TDream
Mewth писал(а):Но под крышкой около горловины постоянно влага и капли.
Менять крышку.
TDream писал(а):Менять крышку.
С замером давления и подрезкой пружины по необходимости...
Mewth
Попробую крышку сменить. Хотя старая функцию свою вроде выполняет.
TDream
Mewth писал(а):старая функцию свою вроде выполняет.
Так где правда? Или я что-то не понял?
kazak1102 писал(а):С замером давления и подрезкой пружины
Так и делаю, режу чтобы было ~0,7бар. Отрицательных последствий даже в нашу сорокоградусную в тени жару не выявлено.
Но навязывать не буду, завод же не зря рекомендует именно 1-1,2 бара (уточните, кто знает, если эти цифры не точны).
Mewth
TDream писал(а):Так где правда? Или я что-то не понял?
я имел в виду что она давление стравливает, бачок не дует. Но антифриз испаряется через нее как то усиленно. Думаю может крышку не менять, а прокладку у нее сменить, вырезать самопал. Или колхоз?
Добавлено спустя 53 секунды:
кстати, как подрезать пружинку?
TDream
Mewth писал(а):я имел в виду что она давление стравливает, бачок не дует. Но антифриз испаряется через нее как то усиленно. Думаю может крышку не менять, а прокладку у нее сменить, вырезать самопал. Или колхоз?
А давление хоть есть? Проверял?
Ответ: если она сопливит/травит - то нет.
Может травить не только прокладка, но и клапана. Не люби мозги, крышка стоит копейки, рекомендую АП.
Mewth писал(а):кстати, как подрезать пружинку?
Разобрать, отрезать ~ четверть большой пружины и подровнять крайний, где резал, виток, собрать.
Mewth
TDream писал(а):А давление хоть есть? Проверял?
Без понятия, когда открываешь пшик небольшой есть. Я уж думаю может и антифриз некачественный, хотя брал на заправке. Реально подтёков не вижу кроме крышки
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
надо наверное затянуть крышку от души и проверить после поездки пшикнет или нет.
