Страница 2 из 2
Спиди Гоньсчег писал(а):
''прамо'' норм гена из наших.
йа вроде про прамо ничего и неговорил Smile
а если постоянно брак притягиваеццо то это в консервотории
к Батюшке pst Не нравитса как работает новая гена, почему Катек с завода с машиной не выл не гудел даже когда его нагружали...а Катек с магазина начал подвывать,подсвистывать , ронять напругу (на хх до 13 вольт только с фарами и печкой) ,катек на 80а такого не мог себе позволить,и зачем отдавать за Катек 5000 ,следом идти менять РН ,еще 600 рублей,потом подшипники и поглдяеть чо воет!? и статор сразу да!? pst Неть,он не 3 копейки стоит pst Старвольт поставил и тишина, у кого стоят,спрашивал ни кто не жаловался Pardon
Suse писал(а):
возразить кроме как потрындеть нечего?
А зачем возражать? Мне глубоко пофигу какую ерунду ты ставишь в свою машину, т.к. разгребать последствия не мне.
Suse писал(а):
Мзду не беру! За державу обидно!
Лучше скажи честно - не предлагают Smile.
Andrey163
-Viewer- писал(а):
Вот он - действительно побольше. Но в нагретом виде тоже частенько даёт 13,4, так что если интересует именно повышенное (т.е. никак не ниже 14 В) напряжение, то лучше Катэка нету ничего.
диод впаивается, для поднятия напруги. Smile у себя так сделал.
Я исчо раз говорю ,если ты бережь мзду ,то продавай себя далбше lol1 не прогадай facepalm только раз тебе фиолетового ,чтотж обсираешь то не разобравшись !? Я б сказал огульно ахаивать не имея фактов и статистики
Добавлено спустя 56 секунд:
pst самарским лишь бы впаять ,там РН с обратной связью и вроде бы такой номер не катит
Andrey163
термокомпенсация никуда не уходит supercool
Зачем ей уходить с втн 14.2-14.5 постоянно
Andrey163
ты в бош засунь, дурень pst
И нормальный регулятор человеческой конструкции превращается в хрен пойми что. А что самое обидное - батарейка всё равно дольше не проживёт.
Andrey163
ну так он валит термокомпесацию в городе валит к чертям, особенно в городе под нагрузкой. чувствуется осенью сильно это.
В хрен пойми ,что и сбоку бантик ....Старвольт ,плохой и не валит....для извращенцев ,выбор регуляторов ,вагон с бантиком )))
Валит - это когда меньше 12,6, а когда 13,4 - ничего ужасного нет.
езть dns4 по факту да ..13.5 плюс/минус 0,5 вольта...но мы понимаем ,что для кальциевого акб 13 вольт зимой это мало Smile
red_rata
В этом случае РН ни при чем. Это уже предел возможности данного генератора (предел электромагнитного насыщения железа) либо недостаточный ток в обмотке возбуждения (щеточный узел, ключ в РН не полностью открывается и другие причины создающие дополнительное сопротивление току возбуждения).
Кстати, диод последовательно с РН тоже создает дополнительное сопротивление току возбуждения. Тем самым понижая общую токоотдачу генератора несмотря на повышенное напряжение. Wink
Поэтому, любителям диодов советую подпаивать параллельно тумблер, либо другой замыкатель с хорошими контактами. Вывести это в салон и замыкать диод когда гена перегружается (на малых оборотах).
Вы бы схему приложили Wink пальцем ткнули ))) lol1 то сделают тумблер ,замыкающий выход генератора на массу pst
red_rata
facepalm Замыкать анод с катодом! Что может быть непонятно?
В этом случае не надо искать дефицитные диоды Шоттки, а применить любой мощный кремниевый диод, дающий прибавку по напруге 0,7-1,0 В. Включать диод в работу следует на оборотах, когда надо оживить АКБ либо повысить яркость фар.
red_rata
У Борща нет тех проблем для решения которых применяются всякие колхозные методы типа диодов, других регуляторов и пр. И 13,4 я видел только жарким летом если часок в пробке постоять, а "средняя отдача" у него 14,2. Поэтому городить в него диоды - это дурь, а не необходимость Smile.
Andrey163
-Viewer- писал(а):
red_rata
для кальция нужно, для гибридного аккумулятора мало, но пойдет.
red_rata
hehe А если бы у него РН был бы еще и выносной (не на корпусе гены) То и такого падения не было бы... bboyan
Предлагаемый "колхоз" для старых ген предназначавшихся для эксплуатации с сурьмянистыми АКБ.
Andrey163
Всё значительно проще, вот батарейка:
видишь на ней какого она типа? Вот я тоже не вижу и, следовательно, не забиваю башку фигнёй.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Гена Борщ покупается как раз затем чтоб избавиться от всякого противного дрoчилова. И с данной задачей справляется отлично.
Andrey163
Это кальций, типа не обслуживаемый. Smile
реакция будет цитатой ..."Дядя,это Вы с кем ? " hehe
упертый....даю наводку,ищи РН для гены с жопеля aldeco вроде ,у него рн точно такой же...и на 14.7 ,типа северный Wink Хватит же? Wink и диодик себе в нос засунешь Wink Горе кулибин Wink
Andrey163
Ты бы номерками поделился supercool
Обоснуй чо за горе, мужики ездиют, не знают pst
Да red_rata уж обосновал уже...
Диод уменьшает ток возбуда (несмотря на то, что при этом "обманывает" РН по напруге), а значит и максимальную отдачу от железа гены по мощности. Особенно это скажется на ХХ и включённой нагрузке. А если ещё вспомнить, что и сам диод то при этом прилично так нагреется...
Короче - колхоз... Если дружишь с паялой и в схемах волокёшь, то есть более изящные решения для поднятия напруги. Wink
Кста, мне вот тоже всякая муйня с выносными РН-ми и прочей кучей лишних проводов не нравится, я тут на стороне -Viewer-: гена должен быть законченным самодостаточным узлом, автономным, доставляющим минимум головняка... но это глубокая имха, не настаиваю. Smile
Я всё понимаю, что с точки зрения содержания батарейки и прочих потребителей так (с выносным и пр. муйнёй) правильней, но... зачем палить из пушки по воробьям, если батарейка от этого всё равно 100 лет жить не будет, а у остального большинства важных потребителей в авте есть свои стабы и гуляния напруги даже в пределах 1 вольта им - зайцу стоп-сигнал.
Баловство всё это. supercool
Страница 2 из 2
