Бигги
Сдуру сдернул с кнопки аварийки провода, не записав цветов и номеров. Во всех доступных мне схемах на кнопку идет 8 проводов, а у меня их 6 Sad . Причем, все работало!
Помогите, плиз.
(дисклаймер - поиск по форуму результатов не дал.)
pap
недостающие провода это лампочка в кнопке, в шести контактной она подключена прямо в нутри кнопки. сама кнопка меняется с восьми на шестиконтактную без переделока, а наоборот не будет гореть лампочка.
Vital_2112
Ты тут схему поищи, где то было помню...
Бигги
Ага, понял, спасибо. Попробую сегодня подключиться, черт с ней, с лампочкой. Surprised
Искал, не нашел Sad Общая схема есть, но там 8 проводов. И цвета почему-то не соответствуют. Будем работать методом тыка. Confused
Ej-21063
так ведь на лампочку идет колодка, которую можно поставить только в одном положении. в чем проблема-то? в недостающих проводах - забей.
Бигги
Да бог с той лампочкой. Я уже забил. Как остальные провода втыкать? Цвета по схеме не соответствуют. Вот в чем беда!
upd: У меня схема старая - до 90 года (с 8 проводами), а проводка - новая (с 6 проводами). А на цветной схеме из Инета - номера клемм не нарисованы. Sad
Lednik
http://knya.narod.ru/elektro07/unt-11.jpg
эту смотрел?
там на 8 контактов правда...
8-)
Lednik
дома посмотрел мурзилку...
там правда опять для 8-ми контактного...
на лампочку контакты
7 - синий с красной полосой
6 - чёрный.
остальные -
4 - оранжевый с чёрной полосой.
2 - оранжевый
8 - коричневый
1 - синий
3 - синий с чёрной полосой.
ахренеть, а 5го провода нет Surprised
8-)
andb
в общем виде схема как на семерке.нет провода который идет на массу.(5 контакт)
если в электрике немного разбираешься то поймешь.
контакты на кнопке 2 и 8 это +.на 8 контакт идет +
постоянно.на 2 + появляется когда включаешь зажигание.с 4 контакта идет на реле поворотов питание.
на контакты 1 7 3 приходят провода от переключателя поворотов в принципе все равно как подцепить
но для порядка на 7 идет от центрального переключателя (от реле прерывателя) 1 и 3 от левого и
правого поворотников.при включении пововоротников на них будет напряжение появляться.
вот и все в принципе.нумерация контактов на кнопке к себе контактами и вверх пимпочкой
то по часовой напротив пимпочки 1
234 потом пропуск и 78.те если считать слева направо то 8712если подробнее то завтра
sly_074
ребята, а прикиньте, как я напарился, когда товарищу в шестерку ставил торпеду от вектры и подключал, в частности, аварийку?? :)
наверно здорово икалось создателям и мурзилки, и проводки классики.... Shocked
Бигги
Так, забрезжил свет. Confused Всем большое спасибо.
Чуть разобрался в проблеме.
До 1985 года - реле 8 контактов, кнопка - тоже
1985-1995 - с реле убрали контакт 5
1995 и в вечность - кнопка - 6 контактов.
Но я сегодня ехал с приятелем и со свойственной мне находчивостью по дороге расковырял его панельку Very Happy . У него оказалась промежуточная ситуация - кнопка 8, проводов 7. Номера и цвета переписаны, вместе с информацией из этого треда это дает надежду, что в субботу я этот вопрос закрою. О результатах доложу.
:cool:
Еще раз всем спасибо.
Бигги
Итак, докладываю - все работает. Схема подключения шести проводов на 8-контактную кнопку следующая-
1 - голубой
2- оранжевый (двойной)
3 - сине-черный
4 - коричневый
7 - красно-синий
8 - красный
Для того, чтобы работала лампочка в кнопке я соединил контакты 4-5.
Буду рад если кому-нибудь пригодится.
8)
