Страница 11 из 11
Yurik 999 писал(а):
sw13 писал(а):
А что на эту клему цепляется?
Провод от приборки в волгах/газелях.
Вернее от тахометра приборки,причем не только на этих авто,но и на машинах с дизельными двигателями.
sw13
Понятно,спасибо.
Авто 21099
Народ, такая проблема.
ВАЗ 2108 90х годов, карб. Поначалу начала в пол накала гореть лампа АКБ. Когда жмешь педаль в пол - тухнет, но через секунд 20 опять загорается. Далее км через 30 потухла вообще и больше не зажигалась, хоть при включенном зажигании хоть на заведенной. Зарядки 0. Ехали по трассе - стали ибо акб сел, благо попутчик дотянул. Короче, при включении зажигании лампа АКБ не горит вообще, но стоит подождать секунд 30-40 она постепенно загорается и горит в пол накала. Красно-синий провод с гены пихал на массу - лампа загорается ярко.Куда копать? Подкову или таблетку?Или сам ген?
Yurik 999
Авто 21099
Начинай с проверки износа щеток РН и контактных колец, если там все в норме - копай диодный мост (проверяй положительные диоды на КЗ). supercool
Авто 21099
ок Drinks or Beer
Страница 11 из 11
