Валерий В
Добрый вечер,люди добрые! Тускло горит лампа зарядки АБ на шеви-нива 2003г\в.Поменял РЗ со старого образца на новый и ДМ тоже поставил н\о с 6ю диодами. напряжение на клеммах АБ 14,2- 14,4. До замены с лампой было все нормально,но напряжение было 13.6 на клеммах.А теперь вроде все нормально,но вот лампа! Читал,что щитки приборов разные бывают. И надо удалить один из 3х резисторов,а вот какой именно так и не нашел! подскажите пожалуйста! с уважением Валерий.
DJ0nny
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4992805
-здесь вроде что то на эту тему
какой гена? какое рн?
Лампа зарядки в большинстве гене нет возбуждения,после прогазовки лампа тухнет?
Вадяной
Всем привет.проблема такая, запускаю двигатель лампа зарядки горит после прогазовки гаснет(только на холодном двигателе) на горячую всё норм.
Гена 9412.3701
Напряжение при включенных потребителях 13.9 В
Диодный мост и щёточный узел новые. куда копать парни?
механн
Гена 9412.3701
Ремень не проскальзывает случаем?
Если всё новое да ещё и рабочее,то зачистить помазать подтянуть все контактные соединения включая те что внутри генератора.
И не забыть протереть бензином чистым контактные кольца,если в них ещё нет износа.
Вадяной
механн писал(а):
Гена 9412.3701
млять, опять гену снимать facepalm конт. кольца это те что со щётками контачат? Износа вроде не заметил.ещё причины есть?
механн
Вадяной писал(а):
механн писал(а):
Гена 9412.3701
Они самые.Только что бы их протереть, снимать ген.необязательно.Извлечь р.р. и через проём тряпочкой.Шкив покручивать. При желании и зачистить внутри можно всё без снятия,из ямы.Не забыть про массовые контакты.
Вадяной
Думаю без снятия гены никак не получится, в выходные попробую
механн
Лучше снять -однозначно.
На стол,яркий свет и внимательно всё проверить.
Заодно и прозвонить на утечку с массой статорную обмотку.Особенно если авто не свежее и в жижу мокалось с пристрастием.
Вадяной
Я то по бродам не гонял, а прошлый пользователь не знаю. На выходных если время будет покавыряюсь а там посмотрим
механн
Выше ссылка есть древняя.Там написано: - Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах.
Это не так.Максимальный ток отдаст на максимальных оборотах.
Ну это так на всякий случай.
механн
Получилось найти занозу?
Вадяной
Нет. Работать пришлось
