vazik-1
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Появилась проблема. Периодическое цык-цык-цык-цык на ХХ в такт работы двигателя. Повторяется секунд через 10.
Вот думаю к чему готовится? Что это может быть?
Yoga
Стук со стороны ГБЦ? Это может стучать немного кривой стаканчик одного из клапанов. При работе движка он плавно поворачивается, и зазор то увеличивается, и появляется стук, то зазор уменьшается, и стук стихает. Было такое на девятке. С этим стуком было наезжено более 100ткм, и ничего плохого не произошло
.kkursor
Клапан адсорбера?
TAZEKB
распред вал гуляет в постелях гбц.забить и ездить.а так слушать надо.гадание на картах Smile
vazik-1
Да. Над клапанной крышкой. Или со стороны грм.
TAZEKB писал(а):
слушать надо
Слушалку надо?
.kkursor писал(а):
Клапан адсорбера?
Вряд ли, но проверить не мешает.
TAZEKB
ага,давай посмеёмся ROFL кашпировских ту мало
Yoga
Да тоже было такое, я распредвал обесшумил, устранил люфт. Но стучал он более глухо, чем стаканчик, стакан довольно звонко
Проверить люфт и стук распреда можно, надавив какой-нибудь деревяшкой и палкой на болт шкива распреда, тогда он болтаться перестанет
vazik-1
TAZEKB писал(а):
давай посмеёмся
Над чем? Про слушалку - это чем слушать. Как у терапевта.
TAZEKB
слушалка-стетоскоп или фонендоскоп Wink посмеёмся-потому что по интернету никто тебе причину не скажет можно гадать до синих ёжиков Smile
nestor
прод люфт распред. Забей. Но надо слушать hehe
vazik-1
nestor писал(а):
прод люфт
А что такое прод?
vazik-1 писал(а):
А что такое прод?
Продольный люфт РВ... supercool
ТЕХНИК
проверь-устрани люфт рв, потом определишься. smk
vazik-1
Пошел курить как убирать
