ЕЖ
в первый раз он меня подвел зимой на 100 тыс
редуктор раскрошился, внешняя шестерня (но тогда отщелкивался просто)
перебрал, из двух собрал один
хотя внешнее кольцо редуктора на втором, было расколото, но из за финансовых проблем тогда, пришлось собирать так
верой и правдой отходил еще 20 тыс
а сейчас
у него вообще КЗ
возможно из-за клина
пока не вскрывал его (вскрытие покажет) так что не знаю
ну вот собственно вопрос
кто видел в продаже редуктор, и вообще их продают??? раздельно (когда зимой искал, не нашел)
ну и рассматриваю вариант покупки нового стартера (кто какие юзал???)
мне самое главное ресурс!!! к примеру у знакомого Белорусский отходил вообще не долго
Последний раз редактировалось: ЕЖ (06 Июля 2006 09:37), всего редактировалось 1 раз
paravoz
Я на барахолке покупал бендикс и редуктор отдельно. Правда год назад.
DIM7-Novo
У меня с завода стоял Белорусский. Редкостное оказалось(в сравнении) Г.ВНО. Он и менее оборотистый. Когда встал вопрос о замене, я новый брал - отдельно ротор стоил на 50 рублей дешевле, чем стартер в сборе - парадокс.
Пара & 3 кола
ЕЖ, респект.
У меня на предыдущей:
185500-замена стартера в сборе(КАТЭК)
Заменил не раздумывая на КАТЭК. 8-)
Чего и тебе советую....
Старый поначалу хотел разобрать, посмотреть и т п.Потом забил болт на это. На даче так и валяется.... Very Happy
ЕЖ
короче раскидал я его
и чего я там увидел Shocked
шестерню, по которой планетарки бегают вообще в труху смололо Confused
и его заклинено, по этому получилось КЗ
прокатился по ночным шопикам
продают бендиксы, якоря, корпуса, щетки
а вот самого редуктора ни где нет Mad
ну и выбор новые
КАТЕ 2500 руб. и БОШ 3400 руб
остальные не попадались ХМ
пока собрал кусочки старой шестерни (родной)
и собрал стартер
завести я ее завел (правда подклинивает, иногда стартер. Думаю не надолго его хватит)
завтра если не найду на Южке редуктор
придется новый покупать
ЕХ думаю мож БОШ взять или не стоит лучше деньки пропить :grin:
Voldemar
ЕЖ
А в среднем в день сколько раз заводил? За 100 тыков пробега?
Lexx2111
не бери белорусский, у меня на 20 000 сгорело втягивающееа когда снял оказалось что зубья уже на половину стерты, взял новый такой же (вариантов не было, на даче дело было) так у того вообще обмотка вся дыбом встала через 4000. Взял Магнетон чешский (маленький такой) уже 30000 и без проблем! p.s. единственное у них может вверху на крышке втягивающего трещины появлятся через года два, у знакомого так было.
Killer Speed
Все зависит от того, какой производитель стартера у тебя. Если КАТЭК, то на него практически все запчасти есть в "автокомисе" на ул. лескова. На другие стартеры не знаю.
ЕЖ
Voldemar писал(а):
ЕЖ
подсчитать точно, это не возможно
думаю от 4 до 7 тыс пусков (это на 100 тыс пробега)
да родной КАТЭК
на северо-востоке говоришь
с начала попытаю счастье на Южке, она у меня под боком находится
Petrov_kamensk
в продаже попадались и редуктора в сборе и только пластиковые обоймы.
еденственное что не видел это вала с нарезкой, из за этогоьпришлось редуктор в сборе покупать.
ЕЖ
вот так расхреначило
сегодня нашел на Южке
редуктор в месте с бендиксом
750 руб (думаю, это, все таки лучше чем отдать 2500 шт)
поставил полет нормальный
также нашел отдельно эту пластиковую шестерню (стоит 100руб) кинул в запасник
