yatolstick
Всем вечер добрый!
Сегодня заметил одну особенность, если стоять на хх и нажать на сигнал клаксона, то стрелка тахометра подпрыгивает до 1000 оборотов, реально же обороты стоят на месте и подгазовывания не происходит... В движении такого эффекта замечено не было... Никто не сталкивался?!
Kuba
yatolstick
правильно было бы назвать тему-прыгают показания тахометра.
    по теме-протяни массы возле ЧЯ и возле педали газа.
yatolstick
Сегодня кинул дополнительную массу на болт возле педали газа, и болт над ящиком с предохранителями - эффекта это не дало... Куда копать дальше?!
gadgik
Ставь реле разгрузки на сигнал,у тебя наверное от паровоза? ROFL
yatolstick
Да обычный штатный сигнал... Порой бывает, что при выключеном зажигании сигнал иногда не срабатывает, или работает тихо и прирывисто...
1973qwert
yatolstick
вот скажи зачем на него давить да еще при этом смотреть на тахометр.
yatolstick
Кстати, еще одну особенность заметил - если стоять с выключенным зажиганием - при нажатии на сигнал происходит кратковременный "бик", на полсекунды...но полноценного сигнала не происходит, только при включенном зажигании...
Вопроса бы не возникло, если бы сигнал был на зажигание посажен, но почему тогда сигнал пытается "би-бикнуть" и его едва слышно полсекунды, хотя зажигание выключено...?!
1973qwert
протяни новый провод от рулем и все.
кз у тебя. будешь еще давить может пыхнуть.
а если электриком себя опытным считаешь то иди по проводке с любой стороны. я думаю что в черном ящике назревает кз, я на ниве шевролете его когда раскрутил очень удивился его конструкции. в итоге решили что проще новый купить
Вместо сигнала прицепи лампочку от передней фары.
Если она в полный накал зажигается при нажатии на кнопку ВНЕ зависимости от включенного зажигания,то значит сам гудок и сдох - случай не редкий.
