Страница 1 из 3
Лёха-124i
Кароче сейчас мыслю гоняю такую.
Планирую в деревню у родителей мастерить туалет и душ.
Сейчас в настоящее время туалет-это очко обычное. А душ старая баня за пределами границ участка.
Ну вот проблем туалет купить нет, также как и душ.
А вот че делать с септиком.
1. закопать 2 кольца с дном и рядом с ним еще два кольца но уже без дна и соединить трубой, чтобы в одном говно оставалось , а во второй вода из первого переливалась?
2. или купить септик готовый ? то какой тогда?
П.С. копать планирую по зиме, потому как уровень грунтовых вод очень велик, то есть через сантиметров 50 копания вода легко может образоваться в яме.
П.С. Может кто подкинет интернет-магазин где можно помимо туалета купить душевую кабину, главные требования это, чтоб ширика кабинки была не больше 1 метра.
По расходам воды, чтоб понять какой септик, то данные такие
1. мытье посуды вручную литров 30-50 за сутки уходит.
2. душ через каждый день, живут в основном два взрослых, но летом наездами и я приезжаю с семьей.
3. в туалет ходят по мере необходимости, ну литров 100 в сутки надо заложить, или это много?
LambadA
Лёха-124i
Если у тебя вода на 50 сантиметрах то яму не вариант. Уходить ей некуда будет. Да и септик может всплыть...
Kuba
какой нафиг септик если грунтовые воды близко.
Mitiok
pst Ну хочется человеку.
Ludvig
Если сам будешь делать, ставь кольца без дна.
Сейчас есть септики, разлагающие говно в ноль. Вода из них по вкопанным спец шлангам идет на орошение огорода. Но они иногда едят электричество.
Лёха-124i
чё делать тогда?
Kuba
Smile
Последний раз редактировалось: Kuba (01 Декабря 2017 14:48), всего редактировалось 1 раз
Лёха-124i
мож тогда из колец соорудить? пусть даже с дном, и потом химию добавлять чтоб разлагалось всё и насосом фекальным выкачивать за пределы участка? в округе домов нет, поэтому определенная свобода в действиях может быть
Виктор-Вишня
Лёха-124i писал(а):
чё делать тогда?
Срать в очко, мыться в бане за участком Pardon
802
+1 говнище будет вытекать на поверхность hehe
Kuba
Лёха-124i
а наккуа септик для душа.
802
Если только пологий слив куда-нибудь подальше организовать
Лёха-124i
я так понимаю септик отпадает из-за грунтовых вод.
значит кольца по две штуки и выше немного выше уровня земли вкопать. обязательно с дном. и в добавок химию и насосом откачивать накуй
Алексей 123
А толку? Промерзший грунт снимешь, а под ним вода.
Сделать септик на таком участке можно, но это сложно и дорого.
Lednik
зачем тебе эта ипотня, кидаешь трубу подальше от дома и нехай течёт туда слив с рукомойника, а в сартир по старому ходи
Kuba
значит кольца по две штуки и выше немного выше уровня земли вкопать. обязательно с дном. и в добавок химию и насосом откачивать н...й
поставить кольца прямо на грунт.туалет и душ сверху.лестницу.и все
насос и наккуй не нужен в таком случае.все будет уходить самотеком supercool
Ludvig
без воздуха химия не работает, имхо. Не вздумай за пределы участка выливать, задохнешься. Только инжекция под уровень земли. Полагаю, с этим справишься.
Dmitry_S
У нас в городе производство таких септиков:
http://septik-termit.ru/
Как раз для высоких грунтовых вод.
nelegal.surgeon
Септик проектируется из расчета 200 литров на постоянно проживающего человека в сутки с трёхдневный запасом. Это объем первой камеры. И объем эффективный у камеры, а не полный объем камеры. После септика сливать в грунт нельзя, только в фильтрационный колодец или тоннель. На высокой грунтовке не сделать, фильтрационный колодец будет всегда полный, а это опять же серые стоки по всему участку с верховодкой. Смотри насыпные поля фильтрации и принудительный выпуск. Пластиковые септики при высоких водах могут всплыть, их анкерят к бетонным блокам в яме плюс их может легко раздавить при зимнем пучении. Примеров очень много. Из колец герметичный септик сделать очень тяжело, грунтовка проступит и будет главное по участку плавать. Оптимально из бетона с водопоглощением w8 отливать монолит на месте под нужные размеры. Или же заказывать готовые бетонные конструкции. Но все это не дёшево. Грамотный септик стоит недешево. Вообще, тебе на Форумхаус в раздел канализации нужно.
Последний раз редактировалось: nelegal.surgeon (01 Декабря 2017 15:20), всего редактировалось 1 раз
LambadA
Лёха-124i
С кольцами будет так:
Т.е. два кольца воды... Можно конечно потратится на гидроизоляцию и то сомневаюсь что поможет.
nelegal.surgeon
Микробы есть как аэробные так и анаэробные. Нужно делать энергонезависимый. Ну и всю колонию бактерий можно убить дешёвым моющим средством, которое содержит хлор или что-то подобное. Септику нужна постоянная подпитка, а бактериям нужна постоянная еда.
К соседям срать ходить
belvis
Если высоко грунтовка, как вариант септик росток с фильтрами доочистки, потом колодец и насосом сливать в грунт/канаву, у меня так, запаха нет.
Лёха-124i
вот млять засада.
разве септик из колец бетонных не смастрячить и не загерметизировать?
по сути стык между колец надо загерметизировать
belvis
Лёха-124i
даже если загерметизируешь, дальше что будешь делать со зловлннй жижей из последнего колодца?
Страница 1 из 3
