Мультиметра нет, прозвонить нечем.
Мультиметра нет
если аккум все еще работает, значит ток от генератора идет?
Медленно крутит стартер как на холодную, так и на горячую.
а можно проверить генератор дедовским методом, при нагрузке(печка или свет) и на работающем двигателе снять минусовую клемму? Или это опасно для генератора?
да мультиметр я куплю обязательно,
ваз(богдан)2110.
На незаведенном авто проверяем напряжением на клеммах аккума.
заводим авто,
даем нагрузку(свет, печка обогрев)
индикатор аккума говорит, что необходимо его зарядить.
Скорее всего не работает регулятор напряжения
лампа аккумулятора на приборке не горит.
Это чепуха,а не индикатор.
Если у тебя АКБ с пробками,то купи ареометр (он не дорогой) и померь плотность электролита в каждой банке.
Завтра поставлю аккум с машины отца и попробую завестись, если стартер крутит нормально с этим аккумом,
индикатор "горел" зеленым, т.е. аккум полностью заряжен
вольтмерт штатный,стрелочный показывает меньше 12 В.
Ты же уже это проверял и описАл в первом посте.
У отца что за авто? Самара с низкой панелью?
А разве на твоем Богдане в тахометре нет окошка,в котором поочередно переключаются часы,температура и вольтметр?
ваз 2105.
На морозе любой стартер крутит плохо(медленно).
Значит генератор не заряжает их?
Придется снимать генератор?
посмотрю напряжение мультиметром, напишу снова.
когда посмотрю напряжение мультиметром, напишу снова.
Заводим, на клеммах аккума 12,6в.
Снимаю "-" клемму
Придется снимать мост диодный и мультиметром прозвонить его?
Проволочной перемычкой на генераторе соедини шпильку В+ с клеммой возбуждения D (фишку с D можно не снимать,а перемычку в нее сзади сунуть).
Напряжение на АКБ изменилось?
А так можно? Замыкания не будет?
Выключил потребители и двигатель. Напряжение аккума те же 11,9В.
Запустил двигатель(холодный), мультиметр показал 13,6в. Немного прогрел, заглушил.
Запустил двигатель, мультиметр показал 12,9в.
Замкнул В+ клемму с клеммой D. Показания на мультиметре ничуть не изменились,те же 12,9.
Придется генератор снимать и с него мост отключать,чтобы померить.
Можно же снять мост с генератора, не снимая гену?
