Alexei_82
Добрый день! Купил б/у Ладу Калину 1,6 8кл. мозги Ителмовские. Сейчас расход у меня составляет 12л./100км., я считаю что это большой расход и хотел бы узнать как бортовик от каких датчиков рассчитывает среднюю скорость автомобиля, я как понимаю от средней скорости и идет расчет бенза. Просто средняя скорость постоянно держится 19км. Недавно ездил на длинное расстояние и после возвращения я посмотрел на среднюю скорость она была 39 км., хотя практически всю дорогу я ехал со скоростью 120 км/ч. (600 км.). Вот и встает вопрос какой датчик тупит.
Расход нужно не по БК смотреть,а самому считать,доливая бак до полного из мерной посуды,вот тогда он правильным будет.
TDream
Эта средняя за какой пробег?
И с такой средней скоростью 12л не такой и большой расход.
Ни какой, судя по всему.
Перед очередным дальняком сбрось показания пробега на БК. А после - увидишь среднюю трассовую скорость и приблизительный трассовый расход.
Г.Андрей.Г.
Опять обсуждаем расход и опять ответ : стиль вождения и средняя скорость.
Ну и какой должен быть расход при этой скорости ? 6.2 ? Да ещё зимой. У меня где то за 40 км и расход сей час 8.2 л , прогревы, шиповка и т. д. Летом расход был 6.3 - 6.4 , но у меня прошивка от Паулюса.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Рекомендации по замене датчика скорости на Калине
Не торопитесь сразу менять датчик, вполне возможно что окислились контакты или в колодку попала грязь. Можно так же почистить сам датчик и установить на место. На разных версиях Калины могут стоять разные датчики:
1118-3843010
1118-3843010-02
1118-3843010-04
Все указанные выше датчики взаимозаменяемы! Они подходят для автомобилей Калина 1117, 1118 и 1119 с моторами 1,4 и 1,6 литра. Датчик скорости от Приоры физически подходит, но устанавливать его нельзя, так как он показывает неправильные значения.
Alexei_82
Поймите у меня средняя скорость не соответствует средней скорости моей езды. Большая часть скорости по городу не меньше 40 км/ч. Когда ездил на дальняк сбрасывал пробег ехал со скоростью не меньше 120 км/ч всю дорогу и средняя скорость все равно 39км. была. Ты сам говоришь что у тебя средняя скорость 40км. и расход 8,2л., а у меня то 12л.. У тебя в норме катализатор и два кислородных датчика? И я задавал вопрос от чего на калине считается средняя скорость ответь. Спасибо? Опишите вашу машину какие мозги, какой пробег. При повороте ключа и при зажатии суточного пробега у меня показало UEr 4.2 что это такое?
Г.Андрей.Г.
Alexei_82 писал(а):
Alexei_82
Машина , мозги написаны в аватарке , перепрошил на Е-2 от Паулюса , ес-но второй кислородный датчик и датчик неровной дороги отключены , для нашего бензина - самое то.
Не заморачивался за ненадобностью , в нете много инфы. И последнее , я не лётчик , рулю спокойно без рывков , а на работе хлопец любитель полетать (резко рвануть с места -тормоз - опять в пол) и тоже жалуется на расход. И проверь датчик скорости , я написал в предыдущем ответе. Возможно реально у тебя меньший расход , как проверить тебе уже писали.
facepalm средняя скорость это путь, деленный на время.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Средня скорость считается, даже когда ты стоишь с работающим мотором. Для города 20 это норм. Но вот расход 12 для немного великоват
От датчика скорости и времени работы двигателя на всех режимах.
mdiman21043
Нормальный расход для зимы в городе, может быть и больше.
Может. Но тогда и средняя скорость будет ниже.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Хотя для 19км ч. 12л +- это нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Это я по своей машине судил. Калина то тяжелее.так что про "немного великоват" наверное был не прав Pardon
Alexei_82
Alexei_82 писал(а):
Alexei_82
Добавлено спустя 24 минуты 3 секунды:
Вчера залил до талогов бак и вычислил средний расход 10.9л./100км. Но все равно меня гложет как с моментальной скоростью увеличивается средний расход при прогреве машины на глазах поднимается по 0.1л.. У меня отключили второй кислородный датчик и при этом я не знаю состояние катализатора у меня выскочила бы какая нибудь ошибка при этом. И ещё что лучше купить новый катализатор или вырезать его?
Alexei_82
Стиль езды у меня умеренный газ в пол не езжу. Но что интересное заметил особенно на 1-3 передачу. Например трогаюсь с первой передачи мгновенный расход показывает 19л. далее переключаюсь на 2-ю передачу мгновенный расход также остается на 19 л. далее переключаюсь на 3 ю передачу расход показывает 14л. (обороты приблизительно 2000), но стоит мне сбросить газ и поднимать его с пола на те же самые 2000 расход уже становится 7-8л., как такое и почему. Какой датчик может тупить?
А ты по спортивному педальку в пол вдави и увидишь расход 40-50 и даже более литров.
Никакой.
Не мешай машине ездить.
TDream
Не датчик это тупит... Pardon
Alexei_82
Я смотрю тут умники собрались. Юмористический блог находится на другой странице. Я реально за помощью обратился и если нечего ответить то не за куй писать всякую туфту. Я же не просто так от делать не куй спрашиваю у меня есть с чем сравнивать. У знакомого Калина 1.6 8 кл. то же ездит от дома на работу расход 9:литров сейчас зимой. Вот и задался вопросом почему у меня так.
Andrey163
Alexei_82
Дык, он работает может за городом, и машину почти не греет.
mdiman21043
Это такой алгоритм рассчета расхода. Он основан на количестве впрыснутого бензина. Пока ты стоишь пшики считаются, прогрев, пробка ли, все равно. Ну и +/- стиль езды, дорога в горку, накат? в общем 12 для зимы это очень хорошо. У меня с пробками под 18 подымался...
Возможно что еще разные мозги по разному считают. В общем то что кажет прибока это так инфа к размышлению. И не должна она точный расход показывать.
Корректировку расхода БК тоже ни кто не отменял.
ну и пример. Раньше жил в другом месте. до работы было 4 км. почти все эти 4 км была пробка. 1-2 передача. расход зимой был 12-14л. ну ср.скорость 16-17.
на данный момент ср.скорость 22, расход 10. когда ср скорость была около 30. расход был 8-8,4. так что для калины при 19 км/ч 12 это норм.
куда и как ездит, как греет. какие колеса, все это кардинально может менять циферки на БК.
Тебе тут реально уже ответили, что это норма.
Последний раз редактировалось: Alexandr008 (06 Декабря 2017 18:00), всего редактировалось 1 раз
TDream
Alexandr008, это не мои цитаты... Razz
dmitr033
У меня средний расход за 2 года и 33 тык составил 8.5 л/100 км. Средняя скорость по БК в летний период 35 км/ч, при этом в городе 5 дней по 30 км, и выхи 25 по городу и 180 по трассе (все туда+обратно) естественно примерно, причем по трассе большая часть времени 130 км/ч, и везде где можно режим +20 к разрешенной. Расход по БК врет, в моем случае завышает примерно на 8%. Общий средний расход - это пробег по одометру и суммарная заправка за минусом 50 литров в баке, поскольку отсчет пробега в момент сразу после заправки.
TDream
пардон. исправил
Г.Андрей.Г.
Alexei_82 писал(а):
Alexei_82 писал(а):
Похоже всё у тебя нормально , датчики рабочие , если есть сомнения сгоняй на диагностику или проверь сам если есть сканер , если кислородный на подходе - расход увеличен. Дальше , показания расхода в разных машинах не совпадают из за того , что ; подпиз..ют б.к. , разная резина , в гараже машина живёт или на улице , остальные причины уже описаны выше парнями и ещё х.й знает почему. Вывод : диагностика и не заморачивайся.
Г.Андрей.Г.
Тогда уже лучше паук. Преимущества: Установка данного выпускного коллектора на автомобиль дает прибавку мощности.(если полностью перейти на прямоток) Может использоваться как замена вышедшего из строя штатного кат-коллектора на инжекторных двигателях.под 1 датчик кислорода. dns4 Или проще Заменитель катколлектора «Stinger» ВАЗ 2110-12, 2114, Лада Калина 8v.
Alexei_82
Спасибо парни за ответы.
MaDiM
Не увидит, Саш. В калине как бы не давил педальку- больше 19,9л/100км не показывает Pardon
