Ahmet99
Yurik 999
ээ? Там сетка - весь маслоотделитель,
но он не справляется,
а я предложил банку типа бульбулятора поставить
в один конец влетает масло из другого выходят газы.
Масло в банке остается.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Ahmet99 писал(а):но он не справляется,
Так в том то и дело что справляется, а перестает справляться только если забьется...
V010
Авто: 2110 (Карб)
Такой вопрос: встречал мнение, что если патрубок сапуна отсоединен от корпуса воздушного фильтра, то в него нужно поставить пламягаситель 21010-1014220-00 (
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=1357).
Действительно нужно поставить или бред? Стоит копейки, но есть ли смысл...
Алексей462
Авто: ВАЗ
V010 писал(а):Такой вопрос: встречал мнение, что если патрубок сапуна отсоединен от корпуса воздушного фильтра, то в него нужно поставить пламягаситель 21010-1014220-00 (http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=1357).
Бред,смысла нет тем более он с классики.
мертвая голова
Маслоловитель прекрасно делается из бочка тормозухи от классики и металлических сеток для мытья посуды.
Родные сетки нужно извлеч из-под клапанной крышки положить в костер а потом опустить в воду если говна не отскочили процедуру повторить. Быстро и эффективно отбиваются загрязнения. Потом сами сетки расклепать и собрать на болтике прокладывая между сетками шайбочки тем самым делая щазор между сетками. Все собираем ездим и радуемся.
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Я пытался отчистить сетки от нагара, какое масло лили до меня не известно, но ничего не получилось. Купил новые сетки, 45 руб., вместо шпильки подобрал саморез, по длине. Когда поставил крыку сеток, она подперла саморез и все! Езжу уже 30 тыс. и все в порядке! Ничего не вываливается...
Serj886
На форуме 8 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
На 99 карбовой тоже посоветовали шланг вниз кинуть то что мотор уже уставший был на 10000км хавал 5л масла. Когда стоял патрубок на прямую воздушный фильтр ужас как засерало...чистка сеток тоже не помогла особо. Сейчас тоже мастер когда только взял 14ку сразу кинул вниз сапун, типа чтоб меньше засерал воздухан. Так и езжу не заморачиваюсь, сетки тоже прочистил. Ни на фильтре, ни в гофре масла нет.
Serj886 писал(а):Так и езжу не заморачиваюсь, сетки тоже прочистил. Ни на фильтре, ни в гофре масла нет.
Ты не поверишь... Пробег 350К, ездил не заморачивался, всё чисто...
Таким "мастерам" руки отбивать...
Serj886 писал(а):посоветовали шланг вниз кинуть
Лучше в зад засунуть.
TDream
Не правильно посоветовали, в салон надо.
TDream писал(а):Serj886 писал(а):посоветовали шланг вниз кинуть
В салон советчику?
TDream
Автору реанимации темы, чтобы ощутил аромат такого совета и понял, куда должен идти этот советчик, по ошибке названный "мастером", а также последователи такого совета, кто "ездит и не заморачивается".
Serj886
На форуме 8 лет
TDream
Значит ненужная вещь ?
Serj886 писал(а):Значит ненужная вещь ?
Надо повторить...???
Vik
Авто: 2108
У меня шланг летом идёт через отстойкик и под днище. Не напрягает. Зимой сразу под днище, иначе в отстойнике конденсат замерзает.
Другим в этом разделе форума подобное советовать не буду - внесение каких-либо изменений противоречит правилам раздела для стокеров ;)
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Дожились. Перебрать двигатель нерешаемая проблема!!!
ferton636 писал(а):Может там не так все и страшно...
по большей части, почистить вентиляцию , я как то раз помог товарищу, так у него патрубок с сеток был закоксован наглухо
промыли почистили и стало нормаьное все
Serj886
На форуме 8 лет
Купил патрубок, начал ставить вместо той порнухи со шлангом вниз, сам патрубок не влазит в отверстие в гофру воздушного фильтра, там должен быть какой то переходник? В магазинах везде гофры с отверстием без всяких прибамбасов.
Serj886 писал(а):там должен быть какой то переходник?
Да.Двусторонний штуцер.
Serj886
На форуме 8 лет
Спасибо, поехал в дугой магазин брать, а то тут говорят ни разу про такое не слышали )
Serj886 писал(а): тут говорят ни разу про такое не слышали
Не слышали?
Пусть тогда посмотрят
Патрубок соединительный 17 Х 20
2112-1014059-10
Рена
Есть смысл шланг малого контура вентиляции выводить в ресивер?
На гранте вроде так.
И если шланг был дырявым не будет ли при этом подсоса воздуха, т.е. мозги неправильно будут определять состав смеси??
| n.jpg |
2.74. Схема вентиляции картера двигателя: 1 – ресивер; 2 – дроссельный патрубок; 3 – шланг первого контура; 4 – шланг впускной трубы; 5 – шланг второго контура; 6 – крышка головки цилиндров; 7 – сетка маслоотделителя; 8 – вытяжной шланг |
181.76 KB |
132 раз(а) |
| 45c80b2s-960.jpg |
Гранта |
196.63 KB |
272 раз(а) |
