Jekon
Задолбала эта самая прокладка. Чего её каждый день менять чтоли?
РазЪедает её и всё тут.
Вот просто чувствую как разбухает она после замены - регулировки карба уплывают уже на следующий день.
Никто не мучается с этим? Где купить хорошую?
Или проблема, может, не в ней?
AleJar
Срезай вздутия лезвием и ставь обратно. Даже если в усмерть их вырежешь, то герметичность прокладки не пропадет, только каналы расширятся.
Но на следующий день это больно быстро для прокладки. Обычно после дождя начинается разбухание.
Jekon
Smile
Нормальный ход, надо попробовать.
А про дождь не понял, он до прокладки этой как достает?
Разбухание, видимо, происходит после хорошего прогрева двигателя обычно.
AleJar
Воздух влажный. Бензин он как масло - бумагу смачивает, но не корёжет, а вот вода ее просто уродует. Температура на бумагу не сильно влияет, если та сухая.
твм
ранье были из тонкого паранита
как вариант надо проверить плоскость нижней части
от сильной затяжки ее ведет
или я не понял и это прокладка между верхней и нижней частью?
тогда смотри из какого картона она вырублена есть прокладки из плотного желтоватого картона они еще гладкие на ощупь такие не коробит
