MAKCOH
Правда ли что если прочистить и отполировать внутренние полости коллектора то можно добиться увеличения мощности до 10 лошадок?
HICOM
Kirill111
Пап, а инопланетяне существуют? Smile
Boriskin
Нестрадай хернёй Smile
HICOM
надпись на заднем стекле "турбо спорт рейсинк" придаст авто 25 лс, и хорошую управляемость
HICOM
а если серьёзно полировка впускнова колектора есть одна из сааамых маленьких ступенек на пути к увелечению мощности, а так это мёртвому припарка
AleJar
Если только он забит хламом всяким.
-GENERATOR-
MAKCOH
не правда! Получить 10 лошадок можно и дешевле и проще - например заменой стандартного распредвала на более широкофазный и с бОльшей высотой кулачка, например Мастер Мотор 52. Потом Солекс - хороший и дешевый объект тюнинга.
Renat322
Неправда!
ИМХО, даже 1 л.с. не даст. Если другое ничего не дорабатывать.
Сергей 22
Если бы у нас двигатель был лошадей так 500, то может быть и было увеличение на 10 л.с. А так сам подумай, такой фигней ты хочешь увеличить мощность на 13,5% Smile
В тюнинг. Пусть народ посмеется. :cool:
твм
во первых не отполировать а отшлифовать это разные вещи
во вторых доводкой впускного тракта всего от 0 фильтра до замены клапанов +доработка камеры сгорания можнл получить прибавку мощности не менее 25% но это дорого и делать должны спецы.
кроме того момент при этом не меняется следовательно наибольшая мощность достигается при оборотах от 6500-7000
если есть три четыре тонны зелени можно собрать и 200 сильный мотор но нормально ездить на нем нельзя будет это уже спорт.
а вот проверить перекрытие каналов ГБЦ и коллектора а также прокладки между ними не мешает возможно там и сидят пара тройка лошадей но не прибавленной а потерянной мощности двигла.
Motistuta
вот это более поможет поднять мощность
DION
А как же наклейка SPARCO?
