Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
wirtgen
В моем случае кольца целые. Но чтобы вытащить второе компрессионное, его пришлось разломать.
На второй фотке жаровой пояс приподнят над кольцом в одном месте?
IMPRINT писал(а):Так то канавки под кольца проверяются и, если нужно, подгоняются ещё до сборки.
Все проверялось. Однако, в процессе эксплуатации кольцо подзажало.
wirtgen
Alex_2114 писал(а):В моем случае кольца целые. Но чтобы вытащить второе компрессионное, его пришлось разломать.
Ну так не успело у тебя разломать , я то пока не сломал целиком так и ездил .
Alex_2114 писал(а):На второй фотке жаровой пояс приподнят над кольцом в одном месте?
Насколько помню да . И второе компрессионное тоже зажато .
Alex_2114
У тебя стадия " начало " . У меня "приехали , сливай воду "
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Такой вопрос: как ходит коленвал 84 мм с шатунной шейкой 43 (Opel) по-сравнению с коленвалом супер-авто 84 со стандартной шейкой 47 мм?
wirtgen
angtar писал(а):как ходит коленвал 84 мм с шатунной шейкой 43
Это который на 1.8 хреях и вестах стоит ? А так где то и с шейкой 47 уже ломался коленвал .
angtar
wirtgen писал(а):angtar писал(а):как ходит коленвал 84 мм с шатунной шейкой 43
коленвал СТИ, а сдуру можно и йух сломать...
где-то выше по теме на предыдущей странице
kasp от него открещивался, интересно, почему?
wirtgen писал(а):И второе компрессионное тоже зажато
почему зажимает второе компрессионое? Детон?
Мар
На форуме 8 лет
Добрый вечер всем гуру форума. Наставьте пожалуйста на путь истинный. У меня есть катерок с вазовским двигателем 21124 16 v. Решил к лету добавить моторчику прыти. Купил на авито низ мотора 1.8 из 1 серии супер авто с шейкой 41.5 в нормальном состоянии и поршневой 82.5 ., но вот шатуны показались какими то очень хлипенькими. Отсюда сразу вопрос: выдержит ли колено и шатуны длительные обороты 5000, больше не надо, но обороты 4000—5000 это постоянные рабочие обороты или смотреть на другое колено и шатуны. Поршни хочу новые сти 82.5 и кольца новые кольбеншмидт.
Вопрос по головке: клапана хочу оставить в стандартном размере, чуть их облегчив, каналы чуть подправлю.
Подскажите по распредвалам, есть смысл ставить валы с большим подьемом и фазой или на оборотах 5000—5500 они не нужны?
Так же интересут какой рессивер больше подойдет под эти обороты.?
Хочется получить с мотора сил 130—140 но не в ущерб моторесурса.
Про форсунки, программы уже потом....
wirtgen
Мар писал(а):Купил на авито низ мотора 1.8 из 1 серии супер авто с шейкой 41.5 в нормальном состоянии и поршневой 82.5 ., но вот шатуны показались какими то очень хлипенькими. Отсюда сразу вопрос: выдержит ли колено и шатуны длительные обороты 5000, больше не надо, но обороты 4000—5000 это постоянные рабочие обороты или смотреть на другое колено и шатуны.
Шатуны держат эти обороты , коленвал как повезет но давно не слыхал что бы их ломали .
Мар писал(а):Поршни хочу новые сти 82.5 и кольца новые кольбеншмидт.
Нормально .
Мар писал(а):Подскажите по распредвалам, есть смысл ставить валы с большим подьемом и фазой или на оборотах 5000—5500 они не нужны?
Уса 8.6 подходят под этот диапазон , с 3700-до 5500 самый сок .
Мар писал(а):Так же интересут какой рессивер больше подойдет под эти обороты.?
Сток люминь 2112 распиленный или с 1.8 весты поискать .
Мар
На форуме 8 лет
Спасибо, обнадежили, а я все голову ломал по поводу колена и шатунов, уже думал может это продать и купить у супер авто колено со ст, шейкой, но и они пишут ломаются, да и качество не понятно.
wirtgen
Мар писал(а):Спасибо, обнадежили, а я все голову ломал по поводу колена и шатунов, уже думал может это продать и купить у супер авто колено со ст, шейкой, но и они пишут ломаются, да и качество не понятно.
Со сток шейкой там не понятно кто производит (хотя и говорят что Италия ) , проверять его надо на биение и размеры .У шатунов советуют перевтулить ВГШ сразу .
Мар
На форуме 8 лет
Ну сил 130 с такого конфига можно снять без ущерба надежности.? Все таки на катере постоянные обороты 4000—5000, но там и охлаждение масла есть.
wirtgen
Мар писал(а):Ну сил 130 с такого конфига можно снять без ущерба надежности.?
Около того снимите , на край валы позлее поставить .
Лысик
Есть один товарищ с Краснодара, конфиг такой:
Низ супер авто 1,8л
Гбц Спортмаш ур.2
Ресивер нфр стингер
Валы окб двигатель 47/47 9,7 подъём 274 фаза
Мозг сток М74.5
https://a.d-cd.net/4cf53b5s-1920.jpg
А мотор который серийно по заявке 122 силы ,обычный сток ...или не то ?!)
Лысик
Мар
На форуме 8 лет
Suse писал(а):А мотор который серийно по заявке 122 силы ,обычный сток ...или не то ?!)
Если это мне адресовано, то нигде такого двигателя не видел в продаже по адекватной цене. Как вариант конечно с битой машины попробовать купить, но пока не видел вариантов.
Просто тут обсуждают 21128 ,21179 как я понимаю то же самое только с лёгкой шаг) и фазовозвращателями
wirtgen
Лысик писал(а):Есть один товарищ с Краснодара, конфиг такой:
Низ супер авто 1,8л
Гбц Спортмаш ур.2
Ресивер нфр стингер
Мозг сток М74.5
Чет какой то больно фантастичный график для этого железа .
Suse писал(а):Просто тут обсуждают 21128 ,21179 как я понимаю то же самое только с лёгкой шаг) и фазовозвращателями
У 128 тоже легкая шпг . Разница в фазике и непонятно какие валы стоят на 21179 .
wirtgen писал(а):. Разница в фазике и н
Вроде ресивер другой ,валы под заказ с Корее ,типа ваз не может сделать
По замерам ,там аж 140 коней и аж 190 момента ))))
Лысик
wirtgen писал(а):какой то больно фантастичный график для этого железа
с его слов, ездил на самый правдивый стенд в регионе.
wirtgen писал(а):непонятно какие валы стоят на 21179
вроде писали, что пустотелые просто, а подъем, фазы, профили кулачков аналогичные простым.
От того ,что они легче типа все и крутитсо
Лысик
wirtgen писал(а):Чет какой то больно фантастичный график для этого железа .
Немного его замеров. До 100 7.2-7.4с, квотер 15.3.100-200 23.6с
И видео 100-200
https://youtu.be/3KySiBOQE-A
Гранта, резина обычная Пирелли центурато, музыка, саб, все на месте, ничего не вытаскивали.
Я с телефона 25сек насмотрел, но не суть. По моему результат не очень
Vik
Авто: 2108
х123ас, ну квотер 15.3 вроде нормально.
Весту с 1.8 можно смело брать ?
