Страница 2 из 3
LambadA
Лёха-124i писал(а):
вот млять засада.
разве септик из колец бетонных не смастрячить и не загерметизировать?
по сути стык между колец надо загерметизировать
Как минимум тебе кольца надо брать с замком. Крышки я лично с замком не видел, но это не значит что их нет. И да самая большая проблема это герметизация швов. Хотя в твоём случае мне кажется что и сами стены колец придётся гидроизолировать.
Лёха-124i
У меня грунтовые в метре от земли. Трехкубовый септик работает
nelegal.surgeon
Герметичны пластиковые септики. Но там свои нюансы в плане всплывания и сдавливания с последующим лопанием корпуса. Герметичны монолитные септики при заводском бетоне или заводского исполнения. Септики из колец подвержены сдвиганию с места или разъединением колец при морозном пучении и подвижках грунта. Септик подразумевает минимум две камеры. А лучше три, для более качественного разделения черных и серых стоков. С последующей фильтрацией.
Acquirer
LambadA писал(а):
Лёха-124i
Да и септик может всплыть...
полный содержимого? всплыть? как? против законов физики?
У меня УГВ высокий, полметра и заполняется водой. септик работает с 2013 года. выбран был тверь, т.к. топасоподобные не понравились самим конструктивом (размещение компрессоров внутри) и сильным заглублением. Минус твери что занимает бОльшую площадь.
Энергонезависимые септики всю экономию на эл-ве убьют вызовами откачки когда заилится грунт. а произойдет это через год-полтора максимум. И вызывать будете если не хотите жить в вонище, если вы и захотите, то соседи ваши наврядли.
при установке, если совсем писец грунтовые воды, откачиваются дренажным насосом. Но вообще если летом выбрать время можно нормально поставить.
предложения фирм по установке в промерзший грунт лучше не использовать, как потом весной его заколбасит при высоком УГВ не предсказать.
poliman
какие нюансы?
копаешь на глубину ниже промерзания грунта, готовишь основание, ставишь бетонную плиту или сам заливаешь
ставишь пластиковый септик, тросами анкеришь к плите
обратная засыпка песком
чо тут сложного?
rg-45
Септику нужна постоянная подпитка, а бактериям нужна постоянная еда.
подпитка с едой поступают одновременно естественным путём из сортира hehe
Лёха-124i писал(а):
вот млять засада.
никакой засады.
покопайся в теме поглубже.
как устроены готовые септики разных производителей,по форумам,типа форумхаус, посмотреть как обстоят дела с "грунтовкой" конкретно в месте предпологаемой установки,уклоны,почвы...
потом и выводы.
полностью нет.да и ненадо.
вот после откачки и всплывёт как миленький.
хотя скорей дно выломает.
STAS152005
Г..но сливать в отстойник...С душа и посудомойки в кольцо без дна....В отстойник бактерии..Вони не будет по окончании сезона осенью просто фекальным насосом выкачиваешь все на участок...Раз в 5ть лет талибов нанимаешь чтоб отложения лопатами вычищали...тоже осенью...
Но если уровень грунтовых вод высок то ...делаешь не кольцо а трубу под поверхностью земли...Под туалет пойдет и одно кольцо этого будет вполне достаточно кстати.... Pardon
rover
Ну да, 1 декабря самое время мутить pst
Лёха-124i
1. закопать 2 кольца с дном и рядом с ним еще два кольца но уже без дна и соединить трубой, чтобы в одном г@$но оставалось , а во второй вода из первого переливалась?
Если душ летний, не мудри. Закопай 2 кольца, или покрышки. Накрой чем-нибудь и соедини с душем-туалетом. Если в доме, то тут надо вкапывать уже колец 4-5, или баллонов 10 от трактора. И заводить сливную трубу в дом.
Какая у тебя почва?
Kuba
rover писал(а):
Какая у тебя почва?
влажная у него почва pst pst
Acquirer
Откачиваются первые две секции обычно, в секции далее ершовые насадки которые чистятся по другому и уровень загрязнения стоков уже незначителен. Сразу после откачки кидается шланг и секции заполняются за 20-30 минут водой. У септика есть специальные выступы в районе днища в торцах, которые являются грунтозацепами, он не выпрыгнет как пробка из бутылки за время откачки и заполнения последующего. Это если без теорий.
Лёха-124i писал(а):
1. мытье посуды вручную литров 30-50 за сутки уходит.
2. душ через каждый день, живут в основном два взрослых, но летом наездами и я приезжаю с семьей.
ТС как бы сообщает что жить будут круглогодично два человека, поэтому советы как сделать летний слив особо ценны rlzz
Лёха-124i
да кароче прикидываю всё же вариант с бетонным кольцами сделаю два столба на два кольца в том месте где уровень грунтовых вод ниже. попробую загерметизировать первый столб с дном. а второй столб сделаю без дна. время от времени буду фекальным насосом выкачивать в ебеня на поля за домой.
Лёха-124i писал(а):
выкачивать в ебеня
Я сразу говорил: дело кончится сливом г..на к соседям
STAS152005
Лёха-124i
99% это вода....Если вопрос дачи стоит то просто запустил бактерии они все переработают летом..А вот воду надо чтоб постоянно излишки уходили в сезон. После бактерий запаха нет. Вода техническая...Тебе просто надо не кольцо делать для слива а поверностную трубу...чтоб излишки воды уходили в грунт...
Лёха-124i
сливом говна на собственный дальний огород pst который в метрах 150 находится.
Парни, никуя особо не разбираюсь в душевых кабинках.
Могёте помочь ?
Главная особенность, это то, что ширина кабинки не должна быть больше 1 метра. и вход должен быть с торцевой части (или с окружной).
Какие требования самые главные? чтобы кабинка уже не развалилась через 2-5 месяца?
Радио по умолчанию pst
rg-45
так может просто третий колодец без дна сделать?
Лёха-124i
STAS152005 писал(а):
Лёха-124i
так я ко второму столбу могу и примострячить стационарный слив далее.
Самое главное, в округе моего участка никого нет и полная свобода в действиях
STAS152005
Лёха-124i
Просто делаешь не кольцо,а фановую трубу метров 15-20 с заглублением в 20 см...по границе участка....И все...Туда в нее сливаются излишки воды и уходят в грунт. А кольцо-отстойник по осени просто вычищаешь раз в год. Когда дожди идут. supercool
Лёха-124i
нее, я все же хочу разделить отходы на говно с водой и от этого столба отвести еще один столб под воду, которая отойдет от говна. и потом слив в траншею
STAS152005
Лёха-124i
Ну закопай две трубы... Pardon
Bird64
в свое время видел всплывшую смотровую яму. заанкеренную вроде как бы на совесть. все равно всплыла и автомобиль к крыше гаража прилип.
вода - она такая, полна сюрпризов неожиданных.
хотя септик не пустой будет - иначе зачем он нужен Smile
копать при угв -0.500 весело будет hehe
rg-45
называется это [url=https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=поле%20орошения%20для%20септика%20своими%20руками&l10n=ru&lr=213]ПОЛЕ ОРОШЕНИЯ[/url]
Лёха-124i писал(а):
нее, я все же хочу разделить отходы на г@$но с водой и от этого столба отвести еще один столб под воду, которая отойдет от говна. и потом слив в траншею
сортир в первый колодец с дном.
остальное во второй.
с высоким уровнем грунтовки всё прекрасно работает уж лет 6-7 без откачек,но 5-6 месяцев в году.
потому тебе слив понадобится обязательно если глина или суглинок под колодцем окажутся.
STAS152005
rg-45 писал(а):
называется это ПОЛЕ ОРОШЕНИЯ
Ага...Именно так. Good
Лёха-124i
погодь, скажи размеры колодцев.
И чё делаешь с говном в колодцах?
rover
Да! Что он с ним делает, интересно... ppc
STAS152005
Лёха-124i писал(а):
И чё делаешь с г#$@ом в колодцах?
Да ничего с ним не далаешь..бактерии запустил и они все в ил перерабатывают..а ты потом его периодически вычищаешь..А излишек воды просто сам сливается на поле орошения...Чтоб самому не заниматься мазохизмом...
Страница 2 из 3
