rg-45
STAS152005 писал(а):бактерии запустил и они все в ил перерабатывают
бактерии дело добровольное,они и так в кишечнике и в почве находятся.
применяют если септик отравили химией или сэкономили на залповом сбросе,ну бывают там новогодние праздники с толпой понаехавших
Лёха-124i писал(а):погодь, скажи размеры колодцев.
стандартные колодезные с замком.
3 колодца по 2 кольца.повезло что под третьим колодцем много песка,но как показала практика он практически и не участвует,хватает двух.
грунтовка порой поднимается до 70-50 см,весной и выше бывало,но дренаж вокруг дома и по участку снял проблемку.дренаж не изза септика делал,а ради фундамента и сухости на участке.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
На туалет два кольца с дном и периодическая откачка, на душ-раковину - трубу подальше от колодца. - Раздельная канализация.
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Чем больше размер кольца, тем реже говновозку гонять.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Лёха-124i писал(а):Парни, нифига особо не разбираюсь в душевых кабинках.
Лёха-124i писал(а):Какие требования самые главные? чтобы кабинка уже не развалилась через 2-5 месяца?
Иди в магаз и выбирай. Как соберешь, так и не развалится.
Если с крышей и вытяжку сделать, хоть пассивную даже, - помещение будет сухим.
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Валенок писал(а):На туалет два кольца с дном и периодическая откачка, на душ-раковину - трубу подальше от колодца. - Раздельная канализация.
о спасибо за инфу.
потому как помещение утеплено пенополистеролом и обшито имитацией бруса
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Леха, ты хоть Форумхаус почитал, в разделе канализация? По объему септика я тебе говорил. Как раз при таком расчете хоть как то он будет справляться с залповыми сбросами ( например, когда ты поедешь туда с семьёй) При высоком УГВ септик из колец (если не сделана герметичность у колец и проведен дреннаж для понижения уровня УГВ) будет работать как простая говноперекачка. И вся дрянь у тебя потечёт по округе.
rg-45
Acquirer
nelegal.surgeon писал(а):И вся дрянь у тебя потечёт по округе.
100%
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:ты хоть Форумхаус почитал, в разделе канализация?
Да там если форумхаус читать, вынос мозга получаешь с первой страницы, а понимание что все тлен со второй
Там такие умники сидят, что ниипацо технологично все строят. Если им верить, то 99% построек в стране делается хуже сараев
