poliman
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
Кабель отсоединить- где они соединяется- вынуть- трубу починить и заново просунуть! Иначе накуя
То все , если кабель нельзя вынуть из трубы?
Straga05
Авто: Мат
poliman писал(а):https://shop.tn.ru/germetik-pu-600-ml
Жжешь. Это герметик для деревянных срубов.
Ровер, новая дырка это крайний вариант. Если ничего не поможет.
poliman
Straga05 писал(а):poliman писал(а):https://shop.tn.ru/germetik-pu-600-ml
не
он хорошо работает с металлом на кровлях
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Можно попробовать трубу в трубе сделать, а между трубок набивку забить, смешав ее с герметиком. Только если 10 см, это получается труба пн20 у него там закинута. Не разгуляешься
Straga05
Авто: Мат
Виктор-Вишня писал(а):Кабель отсоединить- где они соединяется- вынуть- трубу починить и заново просунуть! Иначе нахрена
Мля, ну написано ж все - труба вварена, кабель на 1.5м. Что вынуть то?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
rover писал(а):Только если 10 см, это получается труба пн20 у него там закинута.
10мм
rover
Ушлый вангер
Straga05
Цитата:Ровер, новая дырка это крайний вариант. Если ничего не поможет.
С новой у тебя тоже траблы будут. Так понял крышка ниже уровня земли, ее тоже надо будет как-то герметизировать. Зато можно сделать по уму уже...
Если кабель тянется в трубе, привязать проволоку, вытянуть в дом. Что-то заколхозить с отверстием и снова затянуть кабель
Straga05
Авто: Мат
Кессон над землёй 10см. Можно спокойно сделать новый ввод
rover
Ушлый вангер
Straga05 писал(а):Кессон над землёй 10см. Можно спокойно сделать новый ввод
Вот похоже тебе весной работа предстоит
Виктор-Вишня
Straga05
Ты объясни по человечески- есть некая емкость- кессон!
В него вварена труба- на месте вварки труба отгнила.. Внутри трубы идет кабель... Ну так вынь кабель из трубы и обвари ее нормально, потом кабель заново просунь... Не?
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Трубку с наружной резьбой,с двух сторон гайками прижать..обмазать всеми предложенными герметиками прокладками
Zibnow
Straga05 писал(а):Ниче, что в трубе кабель?
Ничо.
Сам же писал.
Straga05 писал(а):провод вывести через верх
Или это слишком сложно для тебя?
rover
Ушлый вангер
Можно надставить вокруг выхода трубы типа муфты, и забить ее сальниковой набивкой для задвижек. Труба не повредится, если варить точками и обмотать мокрой тряпкой.
Это на случай, если само соединение трубы с кессоном текет, а не труба лопнула, или что там еще...
Можно забить еще деревянным зубилом много полиэтилена, наматывая на трубу и задвигая внутрь.
Zibnow
Течёт!
Деревня.
Straga05
Авто: Мат
отвечу сразу всем:
да, емкость.
да, вварена трубка
на глубине 1.5 метра
любые действия "вытащить и засунуть обратно" не подходят по причине раскопок.
новая дырка\кабель как решение принимается, но крайним вариантом. Потому что нужно делать новый ввод в дом. Сейчас кабель входит под фундаментом
Zibnow
Ну тогда только мазать в трубе чем то расширяющимся, типа пены, но пена будет воду пропускать и сама постоянно влажная будет, вследствие чего там всё будет ржаветь и гнить, провод в том числе.
