-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Сегодня по дороге на работу запищал БК напряжение в сети 11.4В
На подгазовку напряжение не реагирует. Полюбому еду на аккуме. Как проверить это генератор или рег. напряжения?
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
по опыту
диодный мост 100% если не горит лампочка зарядки
при НЕ заведенном двигатели
а у меня еще и не заводится при этом (если не горит лампочка)
лампочка не гаснет может как диодный так и таблетка
диодный мост стоит 230-250 руб
таблетка 100 руб
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Под генератором ты имеешь ввиду обмотку его?
Проблему ищем так:
1. На панели ярким светом горит аккумулятор - зарядки нет вообще, либо обмотка погорела (что маловероятно), накрылся регулятор напряжения!
2. Лампочка на панели еле светится - диодный мост, регулятор напряжения или его щетки.
Генератор у тебя стоит трех фазный соответственно еслибы сгорела обмотка, то на панели будет ярко гореть лампочка!
Как лампочка светит???
-HaZaR-
Всё решилось. На работе взял тестер померял на 3000об. со всеми вкл. потребителями 13,5В. На заглушеную в разъёме БК 12,9В, а сам комп. показывает 11.3В завтра повезу по гарантии. Вообще у кого БК Комфорт Х10 это для них типично или нет?
