-Viewer- писал(а):
сталкивался с парой машин с 7.9.7 и на них карлсон включался где-то через минуту работы
Вот чот в сомнилки Вы со Спиди Гоньсчег меня загнали...
При случае перепроверю.
Я уж и с Январём то застремался...
Машин другана с Бошем пока никак "изловить" для проверки не могу...
А вот с Январём, во всяком случае с моим, всё так: снимаешь разъём с ДТОЖ, вкл. зажигание, секунд 5 "думает" и... карлсон зажужжал.
А чо, логика то верная: поскольку мозг ничего о температуре движка не знает, то он (он же умный
) априори предполагает самый худший "сценарий", т.е., что температура движка высокая. Соответственно, он превентивно должен включить карлсона. Как бы так...
Разумеется, всё зависит от "художеств" авторов прошивок.
Мож реально с Бошем не так... Но вот вроде так же карлсона другану тестили (выяснилось, что издох он у него): со снятым с ДТОЖ разъёмом при вкл. зажигании не жужжал. Отцепляем родной, подцепляем тестовый - сразу в полёт...
Хоть стреляйте, я щас в ляпок (баня и всё такое
), но у другана его Бош7.9.7 ведёт себя точно так же, как и Январрь, т.е. - сняли разъём с ТДОЖ, вкл. зажигание - карлсон зажужжал! Проверили!
Мотор холодный был, как покойник.
