SDRIVER
Авто: К-701
подскажите электрики можно ли электромотор включать когда он не до конца остановился? Вентилятор у меня, я его отключаю и минуты 3 он еще вращается. Его можно в этот момент включать или надо ждать чтобы остановился полностью?
Онотоле
Авто: какашка
SDRIVER
включай, пусковые токи будут меньше времени, а это здорово
SDRIVER
Авто: К-701
Онотоле писал(а):SDRIVER
пусковой ток с нуля если стартовать за 150 ампер уходит стрелка, а при холостом вращении надо глянуть, просто мне казалось что как будто жестче включается с ударом.
SDRIVER
Главное чтоб не в обратку.и если асинхронник
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Nekto писал(а):У тебя на нейтрали будет потенциал, отличный от земляного
Откуда?
Если TN-S, то PE и N соединены на КТП
Если TN-C-S, то PE и N соединены во ВРУ дома.
Другое дели TT, там разность потенциалов между PE и N- запросто. Скорее всего, по этому ПУЭ разрешает TT только тогда, когда TN не может быть выполнена...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
[Fred] писал(а):Получается утечка с земли на ноль
... и УЗО вполне справедливо отработало.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
[Fred] писал(а):Почему ноль общий, а размыкается только фаза?
Как минимум потому, что ПУЭ запрещает рвать нейтраль без разрыва фазы.
SDRIVER
Авто: К-701
алекс спб писал(а):SDRIVER
двигатель асинхронный, включаю по ходу холостого вращения
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
roadster писал(а):Nekto писал(а):У тебя на нейтрали будет потенциал, отличный от земляного
Откуда?
ТТ - дома?
Оттуда. Не все помнят что на проводах тоже есть падение напряжения. Что такое удельное сопротивление, надо объяснять?
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
все давно придумано !!!!
rg-45
Lednik писал(а):без фоток щитка ниачом
ты ноль косячный по фото вычисляешь?
LambadA писал(а):В вводном щитке узо 300ма по проекту. В мокрых зонах узо 30ма, в детских то же. Но нехороший человек иногда выбивает вводное... Я х.з. что может быть.
косяк проводки.
но не в одном конкретном месте.
дело в проводе.
в любом случае нужно искать.
