masta
Санёг писал(а):masta писал(а):
Жидкость в закрытом сосуде несжимаема... А в данном случае речь идет о гидравлическом подпоре и "сжимаемость" диктуется давлением в масляной магистрали...
там,как бэ клапан, в гидрике стоит
Да, ступил маленька все же... Если отбросить кинематику,то так оно и есть...
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Продолжаю отчет.
ТО-45 тыс. Заканчивается третий год владения автомобилем, поэтому решил уже не ездить к официалам.
Необходимые работы: Замена масла в автомате, переднем редукторе, заднем редукторе. Замена тормозной жидкости. Замена задних тормозных дисков и колодок. Регулировка клапанов.
Все масла - оригинал.
Поехал в клубный сервис. При осмотре машины обнаружилось масло между двигателем и коробкой. Вердикт - течь сальника коленвала.
В итоге заменили все жидкости кроме АКПП. Далее поездка к диллеру. Диагностика. Теперь жду замены сальника по гарантии.
Из расходов - 15 тыс. на работы + расходники. Самое дорогое - регулировка клапанов на V6 почти 5 тыс. остальное все более менее приемлемо по ценам.
На счет сальника - я удивлен, не ожидал такого сюрприза от Хонды. Но как понял из интернета - это некая болезнь V-образных движков.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
OutMaster писал(а):Заканчивается третий год владения автомобилем
как же время летит
OutMaster
Сегодня, после нескольких дней простоя машине не завелась - умер аккумулятор. Такое было прошлой зимой, после сильных морозов была оттепель, потом снова морозы и аккум сдох. Я его принес домой, отогрел пару часиков, машина завелась. После этого наверное надо было его полностью зарядить. Но ушли морозы, кончилась зима и так руки не дошли.
Тперь вопрос. Если аккум зарядить - будет ли он в мороз работать или тот факт, что он разряжается - уже плохой признак?
На ум приходит купить новый и спокойно зимовать.
Из потребителей - сигнализация с GSM - такое ощущение, что в зоне с плохим сигналом сильно разряжается аккум. частые короткие поездки по городу + автозапуск.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
вскрытие покажет
диагноз только после замера напруг, замера плотности, а так же зарядного тока
SamDen
Авто: мурано+альмера
Два раза почти в ноль разрядил аккум - он уже не жилец, я бы лучше купил новый чем ждать скорого третьего раза
Parus
Новые фото будут?
McRae
Авто: X3
от там гайвер жжот в начале темы
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
До пяятой страницы тема была огонь, перечитал с удовольствием
AxL
Авто: симпли клевер
По хронологии событий и повадкам автора пришла пора продавать акуру - "гарантии конец, а значит мир не будет прежним"
Осторожно спрошу - что в замен?
Parus
McRae писал(а):от там гайвер жжот в начале темы
Да, реально не хватает его
OutMaster
На счет аккума - согласен. Кажется ему пришел конец. При чем то ли сигналка заглючила, то ли еще что-то. Но аккум разрядился в ноль без видимых причин. Этой ночью его зарядил, а в ближайшие дни поеду за новым. Возьму Futuramu на 70 ампер (у меня сейчас штатный 55А). По размеру подходит.
По поводу гарантии. Это первая новая машина с гарантией производителя. Существенных плюсов я не увидел. Точнее сказать не увидел их вообще.
Менять машину после окончания гарантии если и соберусь - то из других соображений. На примете Акура MDX 2014 года, новый Honda Pilot и еще жду выхода Volkswagen Terramont. Нужен большой семиместный автомобиль. Слюни пускаю на Toyota Sienna. Жаль что их в России официально не продают. А из Америки получается ценник неадекватный.
OutMaster
Съездил на замену сальника. При приемке машины сказали, что есть отзывная компания по подушке безопасности. Заодно я спросил, попадает ли аккумулятор под гарантию? обещали проверить.
Автомобиль сделали за один дель (утром отдал, к вечеру был готов). Когда забирал было сделано:
- замена сальника коленвала и еще пары уплотнений. Попросил заодно поменять масло в АКПП (т.к. подошел срок. За масло заплатил.
- замена пиропатрна в ваодительской подушке безопаснисти
- установили новый аккум причем на 70А вместо 55А (как было изначально). Клемы обильно покрыли смазкой.
Больше всего я обрадовался аккумулятору.
McRae
Авто: X3
wild82
Авто: Lexus
Дилер тут не причем, политика производителя. Хонда всегда была достаточно лояльна к клиенту, сейчас думаю особенно. Ну и по гарантии на хонде-акуре заменить АКБ проблемой не было никогда.
McRae
Авто: X3
на фоне остальных - хороший
OutMaster
А, еще один литр моторного масла подарили, за отзывную компанию по подушкам безопасности.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Офигеть, на АКБ кто-то дает гарантию?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Круто. А на колодки тормозные дают?
maclein
Kirill111 писал(а):Круто. А на колодки тормозные дают?
На драйве кто то из блогеров обзванивал диллеров и спрашал за гарантию статистику своеобразную проводил
мертвая голова
Ну и качество, маслом ссыться, акб сдохло - чисто жигуль.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я чет не довкурил, или на бегемоте из стартового поста в завода стоял АКБ на 55 А/ч?
OutMaster
На колодки и все что всязано с тормозами гарантии нет. По тормозным дискам отказали в гарантии когда их повело.
Аккум родной стоял на 55А. На всех хондах, что у меня было всегда такие маленькие емкости аккумов. Помню цивик 92 года там вообще на 45А стоял и жил не тужил.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Не удивительно что они дохнут как мухи.. Ппц японцы кроильщики.
McRae
Авто: X3
это ты еще не видел у них радиаторы. на обычных моторах 1,5л в системе 4 литра антифриза. и все работает.
