Авто: VW Golf MK7.5
pleschner писал(а):А вот это они зря сделали.
испаритель обмерзнет
-alex-
Runik
И... не включается! На улице +8. При нажатии на кнопку со снежинкой ничего не происходит. Пшык из обоих ниппелей есть, т.е. давление какое-то есть. Какие мысли?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
+12 на муфту, и проверить его наличие после кнопки.
Runik
Авто: VW Golf MK7.5
Runik писал(а):давление какое-то есть. Какие мысли?
Какое то не катит. Оно может быть маленькое. Так что манометры подключать нужно.
Runik
Alexandr008 писал(а):Runik писал(а):давление какое-то есть. Какие мысли?
ну это тыщу рублей надо отдать фреонщикам. Вначале муфту покручу. Пока лениво идти к машине.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Причем почти не пользовался кондеем на вазе.
Добавлено спустя 54 секунды:
Конечно, начитал, что там фреон испаряется и раз в 2-3 года надо проверять.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Runik писал(а):ну это тыщу рублей надо отдать фреонщикам
Тогда сделай адаптер со шлангом и подключи шинный манометр.
Runik писал(а):Конечно, начитал, что там фреон испаряется и раз в 2-3 года надо проверять.
В исправной системе ничего никуда не испаряется, это ты фигню прочитал. А принцип действия переднего "сальника" компрессора тот же, что на помпе для ОЖ: много тосола через него за 2-3 года убегает?
Runik
Может +8 это на самом деле +5 и не нужно подождать +20 ?
ну через резиночки как раз - как еще уж
Runik писал(а):Может +8 это на самом деле +5 и не нужно подождать +20 ?
Может. Но чтоб не ждать +20 можно снять разъём с термодатчика
Runik
-Viewer- писал(а):Runik писал(а):Может +8 это на самом деле +5 и не нужно подождать +20 ?
какой такой термодатчик-ТРВ чтоли?
Авто: VW Golf MK7.5
Runik писал(а):что там фреон испаряется и раз в 2-3 года надо проверять.
На нормальных не надо
Runik писал(а):какой такой термодатчик
Который "настроен на +5".
Авто: VW Golf MK7.5
Ну и да, может холодно, на разных кондеях порог разный
Runik
-Viewer- писал(а):Runik писал(а):какой такой термодатчик
этот датчег гдето глубоко установлен. В общем так: муфту кондея искуственно притянул. Остается датчик давления или термостат (ТРВ, который « настроен на +5»). Еще трубка в одном месте помята - периодически об нее двигатель задевает, но вроде там нет дыры, только вмятина...
Andrey163
Трубку оттянуть никак?
Runik
Andrey163 писал(а):Трубку оттянуть никак?
хых, легко сказать. Сам взгляни. Я там пластик подточил входной части. Но все равно
По идее надо снять трубку, бить молотком, но система заправлена фреоном. Косяк потом был замечен.
Andrey163
Мож опоры движка просели?
Runik
Andrey163 писал(а):Мож опоры движка просели?
Опору с той, как раз правой стороны я поменял. Мож наоборот, поднялся двиг. Но очевидно, что при скачке двиг бьет изредка по трубке. И там какое-то пятно было канешно. По-хорошему бы побить это место и пропаять потом. Давляк можт и стравило чуток через микротрещину в этот месте. Но еще термостат кондея надо проверить.
Andrey163
Runik писал(а): муфту кондея искуственно притянул
Это чревато тем что если в системе фреона нет, а ты будешь гонять компрессор "на воздухе", то он очень быстро сдохнет, т.к. вся егойная смазка построена на растворённом во фреоне масле. А раз фреона там хрен да нихрена, то и работать компрессору придётся считай всухую.
Поэтому "не надо шутить с войной" (с), а полноценно диагностировать установку и если надо починить-залить.
Runik
Вот это с красным, черным и зеленым проводками - это термодатчик или ТРВ (терморегулирующий вентиль)? Его надо покрутить, что изменить температуру срабатывания? Или какие проводки перемкнуть, чтоб его исключить?
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
-Viewer- писал(а):Runik писал(а): муфту кондея искуственно притянул
Вообще я на отключенной машине на отключенном кондее с помощью реле замыкая контакт 85 на минус (корпус) проверил. Компрессор не в работе был. Просто послушал, что муфта притянулась - типа проверил контакты и реле
Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд:
Вот вид снизу этого датчика (слева с крутилкой). Что это?
Runik
Крутить пока ничего не надо, сперва надо найти и проверить датчик давления. Он где-то на трубке должен висеть и к нему подходят 3 или 4 провода, 2 из которых должны "звониться" друг на друга. Если этого нет, значит 2 варианта:
1) В системе нет нужного давления.
2) Датчик таки навернулся.
А вот если провода замкнуты, то тогда уже лезть искать дальше.
Runik
А, ну тоже верная мысль
-alex-
Andrey163 писал(а):Дождаться тепла хотя б
Заехать на автомойку никак?
После мойки всё согреется, и можно прямо на мойке включить кондей.
