СЕ что пишет?
похоже установшики просто порезали или +12 на все форсунки или 4 провода после форсунок.
эмулятор в разрыв провода идушего на безно мозг включается резюк 100 ом +- 20 ом не критично мощностью 5-10вт ( у меня импортная керамика 10вт , но большие)
берется реле 12в, маленькое, удобней если будет 4 преключающих пары, если нет то 1 на переключения и надо будет 4шт реле.
контакты НЗ подключаются паралельно резистору.
обмотка один конеч на землю втотой управление
как работает на управление 0, ченез НЗ контакт на форсунку итет полное напряжение.
на упр +12в, реле срабатывает, напряжения не состаточно для открытия форсунки, но драйверная диагностика бензо мозга, видит что все нормально.
собирается все в коробочке которая покупается тамже.
в итоге 8 проводов на форсунки, минус и управление.
при выходе их стоя ГБО и резюков (не бывает, но просчитывается) все будет работать чтатно через НЗ контакт.
самая полная инструкция вышла, а все лень на выкладывания рисунка.
