Лысик
				ИгорьZ писал(а):То разные моторы
 Т.е. 11183 имеет 0.35 для выпуска, а он же, только с легким поршнем и шатуном(21116)уже другой двс?!
 тогда почему на 2112,21124,21126 одни и те же гидрокомпенсаторы, распред.валы, что дает одинаковый подъем клапана,?!
                ИгорьZ
				Авто: ВАЗ 21099
				Авто: ВАЗ 21099
				т808 писал(а):ИгорьZ писал(а):То разные моторы,поэтому и зазоры разные.
Не настолько они разные,особенно в плане конструктива ГБЦ.
Поэтому и несильно различаются зазоры.
                Yurik 999
				Авто: Vesta SW Cross GFK33
				Лысик писал(а):Т.е. 11183 имеет 0.35 для выпуска, а он же, только с легким поршнем и шатуном(21116)уже другой двс?
А ты уверен что у них одинаковые РВ?
				Yurik 999 писал(а):А ты уверен что у них одинаковые РВ?
А разве при РВ 2108 и 2110 зазоры разные ?
От высоты кулачка зазор не зависит.
                ИгорьZ
				Авто: ВАЗ 21099
				Авто: ВАЗ 21099
				т808 писал(а):Yurik 999 писал(а):А ты уверен что у них одинаковые РВ?
Что-то я не понял. Высота кулачка? При чем здесь распредвал 08 и 10? В конструкции двигателя Приоры  могли применить немного другой сплав,поэтому учитывая линейное расширение дали такие зазоры.
				ИгорьZ писал(а):могли применить немного другой сплав
Сплав чего? Металла РВ ?
ИгорьZ писал(а):учитывая линейное расширение
Изменение "толщины" РВ ?
                ИгорьZ
				Авто: ВАЗ 21099
				Авто: ВАЗ 21099
				т808 писал(а):ИгорьZ писал(а):могли применить немного другой сплав
В двигателе только распредвал есть? Кстати, Новый двигатель 11183 легче 2111 на 15,3 кг. легче...За счет чего? Если посмотреть то некоторые характеристики изменились...За счет чего? Просто так?
                Yurik 999
Саша..
  Там другая ГБЦ, в которой увеличены камеры сгорания + ДВС зажат под очередное "евро" переобеднением смеси.
Снимается максимум мощности в ущерб ресурсу ДВС.
Вполне возможно что увеличенный зазор в выпуске всего лишь сокращение времени фазы выпуска, которое  нужно для этого "евро".
 Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Про материал клапанов и РВ - проскакивало, что на ДВС 1,8 клапана другого изготовителя (вроде Манлои, точно не помню), а РВ с наваренными кулачками...
  Вполне возможно что и на остальных моторах стали применять такие же клапана.
				Yurik 999 писал(а):Вполне возможно что увеличенный зазор в выпуске всего лишь сокращение времени фазы выпуска, которое нужно для этого "евро".
Там и на впуске,и на выпуске зазоры увеличены.
Ты думаешь,что для этого они пошли таким путем вместо того,чтобы новый РВ не делать и профиль кулачков не менять?
Yurik 999 писал(а):на ДВС 1,8 клапана другого изготовителя (вроде Манлои, точно не помню)
Разве они больше удлиняются от нагревания?
                Yurik 999
				т808 писал(а):Ты думаешь,что для этого они пошли таким путем вместо того,чтобы новый РВ не делать и профиль кулачков не менять?
Все может быть - 1,6 и так "дизелит", а с более высоким профилем кулачков он вообще на ХХ в трактор превратится, поднимать обороты ХХ тоже нельзя - "евро"... А так получили большее время для сгорания смеси, при этом более высокая температура компенсируется масло-форсами омывающими днища поршней...
 Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
т808 писал(а):Разве они больше удлиняются от нагревания?
Вряд ли, больше все таки похоже на нормы "евро".
                Лысик
на 11183 и 21116 одинаковые распредвалы!
ИгорьZ писал(а):В конструкции двигателя Приоры могли применить немного другой сплав,учитывая линейное
 ДВигатель приоры это 21126, там гидрики стоят. 21116 это тот же старый добрый восьмиклоп, только с легкой поршневой(шатун приора, поршень свой),так же поставили другой впускной рессивер и немного поменяли купол камеры сгорания. Все. Распредвал тот же, блок и коленвал тоже.
Yurik 999 писал(а):
Про материал клапанов и РВ - проскакивало, что на ДВС 1,8 клапана другого изготовителя (вроде Манлои, точно не помню), а РВ с наваренными кулачками...  Вполне возможно что и на остальных моторах стали применять такие же клапана.
Это только 1.8касается. Там клапана с ногой 5мм , вроде трв, по ним, кстати, немало нареканий, тарелки обрывает. Распредвалы пустотелые свои.
				Yurik 999 писал(а):А так получили большее время для сгорания смеси
Это из-за пяти-то соток зазора? Маловероятно!
От себя скажу:
Когда при регулировке клапанов выявляется зазор на выпускных 0,30 и даже 0,32,то на затылках кулачков бывают заметны следы касания.
Конечно чаще это относится к молодым "гонщикам",а не к дачникам/пенсионерам,
поэтому предпочитаю не рисковать и ставлю "свои любимые зазоры",о которых было выше.
                ИгорьZ
				Авто: ВАЗ 21099
				Авто: ВАЗ 21099
				Лысик писал(а):Yurik 999 писал(а):А ты уверен что у них одинаковые РВ?
 Все тоже... Тогда почему настолько легче? Просто так? Нет.
                Лысик
				ИгорьZ писал(а):Тогда почему настолько легче? Просто так? Нет.
На 2111 рессивер металл, тут пластик. Сплав гбц вроде немного меняли, только не помню с какого момента. Ну и никто не отменял разность методов измерений.
                rg-45
				ИгорьZ писал(а): Тогда почему настолько легче?
меняется технология изготовления самого блока,везде где только можно применяют пластик .там 50гр,здесь 300,на выходе десятки килограмм экономии металла,и часы на его обработку,транспортировку....
                ИгорьZ
				Авто: ВАЗ 21099
				Авто: ВАЗ 21099
				Лысик писал(а):ИгорьZ писал(а):Тогда почему настолько легче? Просто так? Нет.
Ага на несколько кг.сразу... Не смешите. Здесь идет экономия на всем двигателе. А на рессивере можно съэкономить грамм 300...
Ладно... Вы думаете по своему, я по своему. Ок.
                Eddie
				 На форуме 8 лет
				Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
				На форуме 8 лет
				rg-45 писал(а):Регулировка клапанов
ед.	1000.00
Позвонил. По разговору мне очень понравилась компетентность.
Завтра или послезавтра поеду.
Спасибо.
                Yaffet
				Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
				Накину на вентилятор...
Мне на одной из регулировок мастер очень убедительно утверждал, что ГБЦ при нагреве расширяется сильнее, чем удлинняется клапан, поэтому зазоры на холодном моторе меньше, чем на прогретом. Типа коэффициент расширения у алюминиевого сплава выше, чем у стали. Почему по факту иначе?
				Yaffet писал(а):Типа коэффициент расширения у алюминиевого сплава выше, чем у стали. Почему по факту иначе?
Ну, как бы, они греются не до одинаковой температуры... Люминий остужается и жижой и маслом, а клопы отдают свой перегрев через седло и направляющую (чугунные), то есть, греются гораздо сильней, потому и становятся гораздо длинней...
Не обессудь, есичё... Эт я токо щас придумал...
				Yaffet писал(а):мастер очень убедительно утверждал, что ГБЦ при нагреве расширяется сильнее, чем удлинняется клапан
Лопух это,а не мастер.
Пошли его .......
хоть в инете ответ поискать,если своих мозгов не имеет.
kazak1102 писал(а):клопы  греются гораздо сильней, потому и становятся гораздо длинней...
Абсолютно верно!
                Festival58
				 На форуме 1 год
				Авто: Lada 2115 1.5  Я7.2 евро 2/0
				На форуме 1 год
 собственно у мня 1.5еу двиг 2111..все так то с зазорами норм..
А вот блин на соседнем 1.6л 11183 башка - ну достала... Лезешь - мля опять поджат выпуск... Может 0.4 ставить? Сразу поболее так сказать..
Такое впечатление будто (как я однажды выразился уже) седла стаптывает..
Чего скажете?
                Kuba
				Авто: Ваз 2115 + Опель астра
				Седла стаптывает-зазОры увеличатся а не уменьшатся.
Как понял?
                Festival58
				 На форуме 1 год
				На форуме 1 год
				Kuba писал(а):Седла стаптывает-зазОры увеличатся а не уменьшатся.
Как понял?
Вот Засада
Туплю, понедельник.
В общем седло просело"- клапан сел глубже, соотв торец через стакан ближе к кулачку...
И зазор (я неверно сказал) 0.4 считать как норм. Т. Е. Щуп чтоб почти пролетал
А терь подумай сам, что ты сказал...
Седло просело, клапан в седле глубже, следовательно выше, то есть, ещё ближе к РВ...
Чем больше порезал седло, тем тоньше шайба...
                Festival58
				 На форуме 1 год
				На форуме 1 год
 kazak1102  вот и я о том...
 Именно зазор кулачок шайба.
Тут лазил, пишут что часто проблемы именно с 1.6
Чего делать, выставить зазор по "краю" на максимум?
