7heaven
Авто: 21099 карбон :-)
карочи ...
поменял вакуумник!
динамика мафынки если и улучшилась, то незаметно
тормоза - самое интересное
педаль стала туже, но торможение эффективнее.
правда в жару все равно не очень хорошо (но лучше чем было).
выкрутить стережеть в вакуумнике - ну дык это все равно что отрегулировать свободный ход педали! разве не так? тормозить будет начинать раньше.
Predator
А если помоч при торможении чуток ручником ,каков эффект?
Curiousman
Авто: ВАЗ-211540, Peugeot-206 sedan
7heaven писал(а):правда в жару все равно не очень хорошо (но лучше чем было).
Если сильно от температуры меняются тормоза, то:
1. дерьмовый материал колодок
2. старая тормозуха (насосавшвяся влаги, которая закипает при торможении) или негерметична система, что тоже приводит к гидратации тормозухи.
7heaven
Curiousman писал(а):7heaven писал(а):правда в жару все равно не очень хорошо (но лучше чем было).
Задние колодки наисвежайшие - 100км. хорошоие НАЧАЛО фирменные.
тормозуха путевая новая ДОТ4. вроде не хапает воздух
AleJar
7heaven, а какова толщина тормозных дисков и нет ли там глубоких бороздок?
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
похожая проблема вчера появилась, только у меня педаль проваливается
7heaven
AleJar писал(а):7heaven, а какова толщина тормозных дисков и нет ли там глубоких бороздок?
толщина дисков в пределах допустимой нормы - на сервисах подтверждают. специально спрашивал. конечно они не идеальные, но бороздки не глубокие.
и всетки подозреваю что материал передних накладок виноват. потому что вот сейчас у нас прохладная погода и пока машина холодная, тормозит оч хорошо - прям колом стоит. но стоит машине прогреться (или накладкам) то становятся гораздо более "ватными".
а может как-то подсос воздуха в вакуумник? (через щель во впускном коллекторе например? (вакуумник поменял - сильно лучше не стало, вчерась к брату в инж. девятку сел, так с непривычки чуть через лобовик не вылетел - настолько легко педалька ходит, а тормоза эффективнее....
AleJar
7heaven писал(а):и всетки подозреваю что материал передних накладок виноват. потому что вот сейчас у нас прохладная погода и пока машина холодная, тормозит оч хорошо - прям колом стоит. но стоит машине прогреться (или накладкам) то становятся гораздо более "ватными".
Ну поменяй. Нынешние не выкидывай и пометь где какая стояла. Если не они виноваты - поставишь при очередной замене.
... по некоторым слухам 50-80% тормозухи на рынках и в магазинах России - левак. Посмотри, понюхай свою и братову. Помнится разок мне запах не понравился, какой-то кислятиной воняла. И точно - к зиме колеса колом вставали сами по себе, отпускались только стравливанием давления через штуцера. Сменил тормозуху - нормально пошло.
tdv
тормозуху купи Кастрол, синтетика которая. Стоит немного дороже.
7heaven
AleJar писал(а):7heaven писал(а):и всетки подозреваю что материал передних накладок виноват. потому что вот сейчас у нас прохладная погода и пока машина холодная, тормозит оч хорошо - прям колом стоит. но стоит машине прогреться (или накладкам) то становятся гораздо более "ватными".
lда у меня т не клинит и тормозуха пахнет правильно...
