Лысик
Dranik писал(а):нет сейчас фонтана.
И не будет..потому что через 2-3 года ты должен снова придти в магазин и отдать деньги..
Garik36
Лысик писал(а):потому что через 2-3 года ты должен снова придти в магазин и отдать деньги..
То бишь, мои шесть лет с Инкаром - это еще хорошо?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Лысик писал(а):через 2-3 года ты должен снова придти в магазин
Это то еще куда не шло.А вот 2-3 месяца...
ну это ты конечно загнул про 2-3 года, тут люди раз в пол года стабильно покупают термосы, иначе никак.
Garik36
Товарищи, может глупый вопрос, но все же: обычный 08ой термостат в принципе неразборный? Разобрать и поменять термоэлемент в нем невозможно?
Vik
Авто: 2108
Garik36, чисто теоретически: если корпус металлический - развальцевать/завальцевать, если пластиковый - разрезать/спаять.
Garik36
Vik писал(а):если корпус металлический - развальцевать/завальцевать
Типа как втягивающее реле стартера?
Zver_042
Vik писал(а):чисто теоретически: если корпус металлический - развальцевать/завальцевать, если пластиковый - разрезать/спаять.
Конечно, на заводе же их собирают.
Но
Garik36 писал(а):Разобрать и поменять термоэлемент в нем невозможно?
Тебе НЕТ
Vik
Авто: 2108
Garik36 писал(а):Vik писал(а):если корпус металлический - развальцевать/завальцевать
От втягивающего не требуется герметичность под давлением ;)
Garik36
Zver_042 писал(а):Тебе НЕТ
Vik писал(а):От втягивающего не требуется герметичность под давлением ![Wink](images/smiles/wink.gif)
Ясно-понятно.
Vik
Авто: 2108
Тоесть я не удивлюсь если завальцовка там ещё и пропаяна...
Zver_042 писал(а):
Тебе НЕТ
Не веришь, что разберёт...???
Zver_042
kazak1102 писал(а):Не веришь, что разберёт...???
![pst](images/smiles/24.gif)
В это как раз верю!!
Zver_042 писал(а):Garik36 писал(а):Интересно, а кто у нас в советские времена выпускал термостаты? Сам ВАЗ? Или какой-нибудь автоагрегатный завод
Ставрово. Разве нет?
Конечно он.
Zver_042 писал(а):Garik36 писал(а):Разобрать и поменять термоэлемент в нем невозможно?
Тебе НЕТ
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Zver_042 писал(а):kazak1102 писал(а):Не веришь, что разберёт...???
Не разберет!
Ну разве что с помощью кувалды на новом верстаке.
Zver_042
т808 писал(а):Ну разве что с помощью кувалды на новом верстаке.
Ну я примерно это и имел в виду
All Exx64
Garik36 писал(а):А в коробки "Лада-имидж" какие кладут?
А чего сам не посмотришь? Это же с наличием интернета - элементарно!
Zver_042
All Exx64 писал(а):А чего сам не посмотришь?
Не
царское Царьбухасовское это дело
kleo7755
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21083 карбюратор 1996г 1,5
Всем снова здравствуйте. Я немного запутался. У меня за 300 км( примерно) ушло около 1 литра масла. Снизу под машиной пятен масла нет( имеется ввиду на асфальте), и при прогретой и после поездок так же пятен нет. Вопрос вот в чем, куда уходит масло?
kleo7755 писал(а):куда уходит масло?
Если двигатель изношен,то в выхлопную трубу.
Проверь для начала не плавает ли воздушный фильтр в кастрюле.
kleo7755
На форуме 8 лет
т808 писал(а):kleo7755 писал(а):куда уходит масло?
Капремонт движка год назад. поршня, кольца, колпачки масл. и тд до резинок все новое. стачивали вверх полдвижка( не знаю как эта часть называется) и поршня ставили(притирали) спец аппаратом.
возд фильтр сухой
потеки на движке есть, но не думаю что туда литр вылился. тогда бы следы на земле были бы
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
kleo7755
При прогазовке сизого дыма из глушителя нет?
kleo7755 писал(а):Капремонт движка год назад.
Капремонт капремонту рознь!
Ты уверен,что его хорошо сделали,а не как в ара-сервисе?
Компрессия какая сейчас по цилиндрам?
kleo7755 писал(а):потеки на движке есть
С какой стороны?
Лучше сделай фото.
kleo7755
На форуме 8 лет
Yurik 999 писал(а):kleo7755
я сегодня повелся на пятна на поддоне. днем снял поддон, думал прокладка порвалась. прокладка как с магазина только что. только герметика почти не было.
а про дым я уже сам узнал в интернете после. масла не хватило, поэтому только завтра смогу сказать какой дым.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
т808 писал(а):kleo7755 писал(а):Капремонт движка год назад.
С какой стороны?
Лучше сделай фото.
я сегодня все тряпкой стер. готовился прогреть машину, смотреть где будет течь. но масла не хватило.
потом здесь решил спросить. а то мне уже про колпачки и прокладки гбц посоветовали соседи.
для компресии у меня нет прибора
kleo7755 писал(а):сегодня все тряпкой стер. готовился прогреть машину, смотреть где будет течь
Если фото не можешь сделать,то хоть словами напиши в какой части движка наиболее сильные промоины были?
kleo7755 писал(а):мне уже про колпачки и прокладки гбц посоветовали соседи.
Какие могут быть колпачки и прокладки,если капремонт недавно был?
Или такой ремонт дешевый был?
kleo7755 писал(а):для компрессии у меня нет прибора
В любой мастерской тебе это за копейки померят.
А сразу после капремонта какая компрессия была?
kleo7755
На форуме 8 лет
т808 писал(а):kleo7755 писал(а):сегодня все тряпкой стер. готовился прогреть машину, смотреть где будет течь
Пятна из под крышки движка(скорее как подтек), из под крышки гбц( это немного, но по всей длине со стороны фар) и поддон картера по всей площади где прокладка( самые большие подтеки, даже капли масла были)
компрессия после капремонта в норме была. капремонт делал хороший друг. после капремонта я масло даже не подливал. в норме все было
