максим31
Jackal
ну я понимаю зачем ДК отключают (паленый этилированный бензин и пр.). А вот зачем адсорбер-то отключать? он в чем провинился? Может имелся в виду катализатор? Катализатор без ДК жить не будет, засрётся.
999
максим31 писал(а):
Shocked
Более повышенный расход бензина.Не устойчивые холостые.
максим31
Просто я хочу поменять прошивку, которая требует отключения адсорбера.
На ваш взгляд, стоит это делать?
Абырвалг
С чего бы это такой приговор?
Половина инжовых тачек рождены без ДК и адсорбера. И ничё...
Абырвалг
максим31 писал(а):
Просто я хочу поменять прошивку, которая требует отключения адсорбера. На ваш взгляд, стоит это делать?
Адсорбер ничем не мешает. ДК, вобщем, тоже. Зачем Вы хотите избавиться от адсорбера?
klerk
Для чего нужен Адсорбер?
Эта та фишка что находится в крыле левого колеса и накапливает пары бензина при расширении в бензобаке и через выпускной шланг уходящий в балку машины под глушаком стравливает на улицу?
Вот у меня почему то был отрезан подводящий шланг ДО адсобера, а я его восстановил как надо , а то в жару сильно конденсировались пары и испарялись около глушака и запах бенза был очень четок.
klerk
Сорру... перепутал с сепаратором блин Smile У меня Адсорбера и нет.... первый хозяин вырезал к чертям
Motistuta
полный бред Surprised Surprised Surprised . Ничего плохово не будет. А ваапще в поиске поищи. Если меняешь прошивку, то там всегда ДК отключают, тогда тебе надо среднюю часть поменять, в смысле надо, чтобы была без катализатора, а то он засерается и будет обратный эффект. Отключение атсорбера приводит к повышению мощности
Motistuta
полный бред Surprised Surprised Surprised . Ничего плАховА не будет. А ваапще в поиске поищи. Если меняешь прошивку, то там всегда ДК отключают, тогда тебе надо среднюю часть поменять, в смысле надо, чтобы была без катализатора, а то он засерается и будет обратный эффект. Отключение атсорбера приводит к повышению мощности
Glan
БРЕД. Синие писалки тоже прибавляют 20 лошадей. Брызговики из клетчатого линолиума + 15 лошадей. Наклейка СПРАЦО на лобовухе + 40 лыс. А еще выкиньте нах катализатор и вообще весь глушак. Машина ваще полетит... Smile Smile Smile
Motistuta
не 20, а 25, :-D
а если не знаешь и не лучше своё мнение оставь при себе. Повышение мощности на 1 л.с. тоже повышение :-D
A928
Motistuta
за счет какого эффекта адсорбер увеличивает мощность???
Stacid
отключать дк(в прошивке) есть смысл только если твой сдох и нет денег на новый, адсорбер вообще нет смысла отключать и неправильное отключение может быть черевато убитым хлопками дмрв и сплющенным бензобаком.
Glan
Нет там никакого повышения. Ничего он не душит. ТАм нахадятся пары бензина, которые при заводке на холодную вгоняются в рессивер. Все. Ниче он не душит. А вам все лишь бы отключить. Ваще рессивер выкеньте нах и карб туда засуньте - машина полетит!
KH9I3b
Stacid верно говорит!
У меня была залита прошивка с отключенным адсорбером и ДК.
Так в жару из-за отключенного адсорбера такие взрывы были при включении зажигания, что УЖАС. Ресивер с подушек крепления срывало....
Год мучался, убил этим ДМРВ. Когда зали новую прошивку с поддержкой адсорбера и ДК все нормально стало и машинка даже резвее поехала.
MichaelM
Чего спорите-то, адсорбер уменьшает испарение бензина в атмосферу, на расход это не влияет практически, а борется за чистоту окружающей среды. Но и отключать его смысла нет, исползуй прошивку с поддержкой адсорбера. Ну а насчет датчика кислорода, который на старой машине все равно удже дохлый, лучше отключить, если жалко денег на новый, хуже практически не будет, в принципе для нормальной работы ДМРВ достаточно, только следите периодически за СО или снимайте катализатор
Дюжина
KH9I3b
Это ты скажи спасибо тем "мастерам" что влили прошивку без поддержки адсорбера, а физически его не отсоединили. Вещь давным-давно известная и обсосанная на эом фруме ещё года четыре назад.
Glan
Ну сколько можно повторять глупость про впуск паров бензина из адсорбера в ресивер при холодном пуске?
Клапан адсорбера ни при холодном, ни при горячем пуске не открывается. Работает он при определённых условиях и на определённых режимах, но НИКОГДА не работает при пуске.
Glan
Не знал. Где видел, было написано именно так. Умнее теперь буду :-D
Дюжина
Glan
Да, встречается иногда в инете всякая хрень и подаётся достаточно уверенно и авторитетно, что веришь.
M.F.
Мне вот тоже интересно и то и другое ничем машине не мешает.
Согласен полностью. Если ДК рабочий не надо его отключать это только расход немного увеличит и всё, не более. То же самое адсорбер если есть и работает пусть работает.
