Лысик
Рена писал(а):маленькую на что только не сажал - не держится.
красный фиксатор резьбы перматекс использовал, сидит крепко.
kazak1102 писал(а):калиновские
с джостиком сразу..и сделать управление магнитолой
уверен, что не 21807?
витмар писал(а):масло расчитано на весь срок службы автомобиля.
Маркетологи и не такое напишут!я менял через 15ткм, мутное все было, страншное. 10-15 проедешь и тоже меняй.
Alexandr008 писал(а):Управление бк на правом. А у нас про левый вроде разговор.
Предагаешь токо левый менять...???
Лысик писал(а):и сделать управление магнитолой
У меня пульт на руле...
Лысик писал(а):с джостиком сразу..
А вот этим и будем рулить компом (БК) если таки сделаю...
Авто: Два японских
kazak1102 писал(а):Предагаешь токо левый менять...???
А что такого?
у меня левый сломался, я его и поменял. Правый не трогал.
Alexandr008 писал(а):А что такого?
Молчу...
Vik
Авто: 2108
Alexandr008 писал(а):Vik
Купи от шнивы. У меня уже лет 5-6 стоит
У меня и сток нормально ходит...
Авто: Два японских
Оно то в глаза не бросается особо. Да и родная кочерга удобнее. Ближе к рулю. А у меня еще руль не стандартный. Чуть выше. Так что причины не менять есть.
Уж не подумай, что я зажал 250р и 1 минуту времени
Garik36
Vik писал(а):У меня и сток нормально ходит...
Месяц назад заглючил переключатель поворотников. Поехал в магазин, купил новый сток, месяц уже полет нормальный
Авто: Два японских
В смысле родной? Или родной полетел, заменил на такой же.?
Alexandr008 писал(а):Уж не подумай, что я зажал 250р и 1 минуту времени
У ж не про это подумал...
Vik
Авто: 2108
Alexandr008 писал(а):Vik писал(а):У меня и сток нормально ходит...
ТАЗ 1995 года, пробег 725ткм. Левый переключатель менял 2 раза, правый 1 раз.
Авто: Два японских
Vik писал(а):ТАЗ 1995 года, пробег 725ткм
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Лысик писал(а):
Andrey163 писал(а):
2181
А разница в чем?
All Exx64
-Viewer- писал(а):NE раньше был SM, чьи клапана и направляйки славятся повышенной мягкостью и случай клина клапанов и последующий втык я даже лично наблюдал. Самое смешное тут, конечно, поведение иканамизда, который сэкономил на клапанах порядка 200 р. (на тот момент) и попал на втык и повторный ремонт ГБЦ
Это все понятно, что есть проверенные варианты. Но в случаях, когда экономисты или экспериментаторы (как я
)что-либо ставят, а оно не работает, то надо еще посмотреть: как ставил (очччумелые ручки?) и что ставил( подделка или оригинал?). Вот пример колец NE из моей коллекции (внешне никаких наличий, за исключением надписи SM на подделке):
Подделка.jpg |
317.99 KB |
61 раз(а) |
Оригинал.jpg |
236.77 KB |
63 раз(а) |
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
т808 писал(а):Alexandr008 писал(а):kazak1102 писал(а):Или калиновские.
Они со шнивскими вроде одинаковые
На Калиновском весле управление БК есть.
Это на правом. Мне левое нада.
Не понял. Чем калиновский/шнивовский лучше?
4Q писал(а):Не понял. Чем калиновский/шнивовский лучше?
Современней, надёжней, удобней (но это личное)...
Мало...??? Ставь сток...
Я психанул на встречного, моргнул дальним (с матами про себя, потому как жена была рядом), и весло сломалось... Это про сток...
Авто: Passat B5 1.8T AEB
All Exx64
Эти кольца в принципе дерьмовые, нормально жить не будут ни настоящие, ни поддельные
. То есть эксперимент откровенно дурацкий получается, т.к. в свободном доступе и занедорого есть кольца Laжа-image, у которых только один косяк - легко поломать при установке и если обошлось
, то ходить они будут долго и предсказуемо.
-Viewer- писал(а):то ходить они будут долго и предсказуемо.
А чё с Мале то... Шибко дорого...???
kazak1102 писал(а):А чё с Мале то... Шибко дорого...?
У них (применительно к варианту 21083) маслосъёмные "не очень" как выяснилось. И если б я мотор собирал (с условием "shop ещё раз не лезть"
), делал бы "сборные" кольца: малешные компрессионные и тазовские маслосъёмные, а если максимально задёшево, то со всеми тазовскими.
Любые же "авторыночные" варианты сильно лотерейные: есть как положительные примеры, когда собранные из откровенного хлама движки получались внешне нормальные
, так и отрицательные, когда хлама хватало тысяч на 6-8. Поэтому я против экспериментов, особенно когда они за свой счёт
All Exx64
За 20 лет резина сальника задубела (вот почему мне не нравятся сальники из резины NBR) и на распредвале он натер канавку, правда маслом даже не отпотевал снаружи. Распредвал на замену? Подозреваю, что такие же канавки и на коленвале будут (блок буду в следующие выходные снимать).
Фото1897.jpg |
215.15 KB |
71 раз(а) |
Pavel^99
All Exx64
балаковские нбр?
All Exx64
Pavel^99 писал(а):All Exx64
балаковские нбр?
А в Балаково несколько контор...БРТ - NBR (из FPM у них не встречал)...
Есть еще такие:
21080-1005034-01 Сальник коленчатого вала передний с пружиной в сборе FPM (VITION) "БР Пласт" ООО, г. Балаково
21080-1005034-83 Сальник коленчатого вала передний с пружиной в сборе (красный) NBR "БР Пласт" ООО, г. Балаково
sigal2114
На форуме 8 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Всем привет. Как определить балку заднюю 08 стоит или от 10 семейства.
All Exx64 писал(а):Распредвал на замену?
По-хорошему - да, по-экономному - вбить новый сальник чуть глубже. И да, напомню:
сальник который не жрёт вал.
sigal2114 писал(а):Как определить балку заднюю 08 стоит или от 10 семейства.
По толщине сайлентблоков.
All Exx64
-Viewer- писал(а):All Exx64 писал(а): Распредвал на замену?
Распредвал будем искать (если у меня стоит 21083 буду однозначно менять на 2110)...А сальник я из FPM-резины поставлю 21080-1005034-01.
All Exx64 писал(а):А сальник я из FPM-резины поставлю 21080-1005034-01.
И через год на валу будет такая же (или поменьше, если при установке смазки заложить) борозда
