Страница 2 из 2
Денис8383 писал(а):
Так какой вывод вы можете сказать?
Пока нет почвы для вывода.
Ты даже это не сделал:
Проверь на разряднике энергию искры по обоим ее каналам.
Денис8383
chykas писал(а):
Денис8383
как искру проверял....
    ВОЗЬМИ кусок провода медного с электропроводки обмотай каждую свечу пару раз(свечи выкрути из мотора)затем конец медного провода прикрути на массу а на элекроды свечей одень колпачки.и крути мотор стартером .навсех свечах должна быть искра более менее одинаковая.т.е убедится что ЭБУ исправно выдает импульсы на модуль
Вытаскивал ВВ вставлял свечи, крутил стартером искра есть
Ок. Проверю. А скажите, есть разница между модулем 2112 и 2111?
Kuba
Денис8383
местами менял 3 и 2 колпачек?????/
    если искра нормальная на всех свечах то ИМХО перепутаны колпачки на свечах
Денис8383
Не сделал потому что видел божью искру на 4 свечах. По этому и скал в другом месте))
Вот это и НЕПРАВИЛЬНО!
На свечах слишком мал зазор для правильной проверки.
Нужен разрядник,хоть простейший самодельный,с воздушным зазором 12-15мм.
Конечно есть,тем более,что 2111 это не модуль,а именно нужные тебе сдвоенные ВВ катушки.
Это два совершенно разные устройства.
Денис8383
chykas писал(а):
Денис8383
Менял. Такая же история. Даже менял контакты с модуля 1 4 и 2 3 таже история
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
тогда мне кажется мы нашли причину)))
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
Хочу сказать Вам спасибо за помощь.
Страница 2 из 2
