All Exx64
-Viewer- писал(а):All Exx64 писал(а): А сальник я из FPM-резины поставлю 21080-1005034-01.
И через год на валу будет такая же (или поменьше, если при установке смазки заложить) борозда
Нет, т.к. NBR:
Цитата:Диапазон рабочих температур: -30°C...+100°C, кратковременно до +120°C, в специальном исполнении до -55°C
При повышении температуры материал твердеет, становиться хрупким.
У FPM такого нет:
https://sv-altera.prom.ua/a167655-svojstva-materialov-diafragm.html
pelekho
На форуме 7 лет
Ребят , есть 99 1999 года , надо на нее поставить гену инжевую , кроме гены шкивов и ремня там больше ни чего не надо ,Панель высокая . Интересует именно электрочасть , гена возбуждатся будет ?
Моаи
Авто: 21099 карб
торантино писал(а):На что посадить маленькую трубку сапуна?
На эпоксидку.
Нафига?
Недели две назад с приятелем делали. Бортик трубки в пассатижи. Сверху сверло подходящее хвостовиком вперед заколотить потихоньку. Трубка достаточно мягкая, развальцовывается неплохо. Этими же пассатижами выше бортика прихватить, и ударами по пассатижам заколотить в крышку. Хрен когда она выскочит. Думаю на заводе их так и ставят, без всякой замазки.
pelekho писал(а): кроме гены шкивов и ремня там больше ни чего не надо
Надо.Оба кронштейна другие,если речь про семейство генераторов -94,а не от инжеклассики -37-го.
pelekho писал(а):Панель высокая . Интересует именно электрочасть , гена возбуждатся будет ?
Будет,но "лишний" резистор из приборки лучше убрать.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
недавно узнал что у ино есть медные печки, ребра алюминиевые а трубки медные
у нас заводская так-же или вся алюминиевая?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Dmitry_Cat писал(а): вся алюминиевая
Вся.Бачки-пластик.
Dmitry_Cat писал(а):ребра алюминиевые а трубки медные
Откуда такая несовместимая инфа?
Dmitry_Cat
сам видел, трубки розовые а пластины алюминиевые
бока так же пластик
знакомый на ауди покупал
Dmitry_Cat писал(а):видел, трубки розовые а пластины алюминиевые
Розовые - еще не значит что медные.
Физике такое не нравится.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Моаи писал(а): Думаю на заводе их так и ставят, без всякой замазки.
На бакелитовый лак садят. У Москвичей,Запорожцев, и не только ,блок изнутри покрывался лаком. Так же им покрывали бензобаки от коррозии. Ещё сажали всё на картонные,пробковые, прокладки пропитанные им же. Никаких отпотеваний до расчленения плоскостей в принципе не было и быть не могло.
![Good](images/smiles/good.gif)
Так же обеспечивалась дополнительная жесткость крепления агрегатов. Картерные болты на мотоциклах в районе шляпки то же им фиксировались и уплотнялись . Тот же герметик, это желе по сравнению с лаком..
Dmitry_Cat писал(а): вся алюминиевая?
Вся.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
т808 писал(а):Розовые - еще не значит что медные.
Точно медные. С товарищем года 2,5 назад изучали в процессе разбора печки
. Несмотря на абсурдность конструкции, с 1989-го года она сохранилась отлично.
Dmitry_Cat
а чем плохо алюминиевые ребра с медными трубками?
коррозия будет?
хотя, конечно, если подумать, то толщина трубки небольшая, и разница в теплосьеме между алюминием и медью тоже будет небольшая
хотя у меди теплопроводность в два раза выше
Dmitry_Cat писал(а):чем плохо алюминиевые ребра с медными трубками?коррозия будет?
Погугли про недопустимые гальванические пары металлов.
Pavel^99
Моаи писал(а):торантино писал(а):На что посадить маленькую трубку сапуна?
На эпоксидку.
Нафига?
чёт не понял если честно
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
бортик что это?
All Exx64 писал(а):Pavel^99 писал(а):All Exx64
балаковские нбр?
А в Балаково несколько контор...БРТ - NBR (из FPM у них не встречал)...
Есть еще такие:
21080-1005034-01 Сальник коленчатого вала передний с пружиной в сборе FPM (VITION) "БР Пласт" ООО, г. Балаково
21080-1005034-83 Сальник коленчатого вала передний с пружиной в сборе (красный) NBR "БР Пласт" ООО, г. Балаково
а визуально можно отличить нбр от фпм? или надо смотреть каталог производителя перед покупкой?
Pavel^99 писал(а):визуально можно отличить нбр от фпм?
Можно. На сальниках как правило написано из чего он сделан, особеннно если это не кетай безымянный.
rg-45
Dmitry_Cat писал(а): у меди теплопроводность в два раза выше
теплопроводность да.
а вот с теплоотдачей совсем другая история.
Pavel^99 писал(а):не понял если честно
Развальцевать изнутри конец этой трубки для увеличения ее наружного диаметра.
Pavel^99
т.е. вставить штуцер в крышку, по максимуму. развальцевать с внутр. стороны крышки и затем изнутри заколотить в крышку. просто Моаи на писал развальцевать потом забить. я подумал снаружи
надо будет поразглядывать сальники в гараже, не обращал внимания
Pavel^99 писал(а):вставить штуцер в крышку
Нет.
Pavel^99 писал(а):Моаи написал развальцевать потом забить.
Именно так.
В крышку штатно трубка запрессована по свой буртик.
Этот буртик и использует
Моаи для того,чтобы пассатижи не сползали.
А для развальцовки берет сверло немного бОльшего диаметра,чем внутренний трубки.
Забивает его в трубку,а потом,обстучав ее сверху,вытаскивает сверло и полученный, УВЕЛИЧИВШИЙСЯ в диаметре конец трубки,
забивает в крышку опять же обхватив пассатижами перед буртиком и стуча молотком
по пассатижам.
Способ вполне реальный,но лужение все же проще и быстрее.
Pavel^99
Этот буртик и использует Моаи для того,чтобы пассатижи не сползали.
блин точно, давно делал. забыл что там буртик есть. а бортик смутил
All Exx64
Dmitry_Cat писал(а):недавно узнал что у ино есть медные печки, ребра алюминиевые а трубки медные
у ино много чего есть интересного,
там умы работают.
у нас тоже умы но видимо не те что тама
Dmitry_Cat писал(а):у нас заводская так-же или вся алюминиевая?
алюминий, бачки пластик.
т808 писал(а):Физике такое не нравится.
видимо иногда когда хочется можно пойти против законов физики.
т808 писал(а):Погугли про недопустимые гальванические пары металлов.
видимо всё же допустимо
-Viewer- писал(а):Точно медные. С товарищем года 2,5 назад изучали в процессе разбора печки . Несмотря на абсурдность конструкции, с 1989-го года она сохранилась отлично.
одним словом Ино.
OSIRIS-UA
На форуме 10 лет
Авто: VAZ 2108 93г.НП 1.3,карб."немка".ТАDЕМ 90А.Фароочистители.
pelekho писал(а):кроме гены шкивов и ремня там больше ни чего не надо
007.png |
323.89 KB |
69 раз(а) |
![007.png](files/thumbs/t_007_565.png)
Лысик
