Двенашка 1.6 16кл не заводится при минус 10 и ниже, стартер крутит хорошо схватывает пару раз, но не заводится, насос качает, давление в рампе есть. Если на улице потеплеет(-6 и выше) то заводится почти сразу
vaz21124tazbl писал(а):с дутом разобрался.
Тогда почему не отписался в той теме?
vaz21124tazbl писал(а):дтож менял месяц назад
Это не имеет значения.Новое - не значит исправное.
vaz21124tazbl писал(а):бк есть но темп там не показывает.
Значит это не БК,а игрушка.
Тогда,чтобы снять с него подозрения, придется померить сопротивление ДТОЖ с утра не заводя при минус 10-ти градусах на улице и
сравнить полученное сопротивление с табличными данными.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
было такое на 9ке, долго мучался. тогда помогла чистка форсунок с разборкой всех внутренностей и вымачивании в химии, у специалиста знакомого, + с боша 1.5.4 перешёл тогда на январь 5.1
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Смотреть релюхи в первую очередь, особенно сигналки
