Страница 4 из 6
snow02rus писал(а):
с коваными рычагами на самаре что может случиться?
С самими рычагами ничего и не случается, отпадает лонжир с рычагом вместе. Чаще правый, хрен его знает почему.
-alex-
Если на самаре лонжерон отвалится, то там и морда вся уедет, не?
Морда так и так уедет, поскольку когда отпадает колесо машина падает. Ну и надо понимать, что саморазбор бывает с такими помойками, в сравнении с которыми сарайка Алекса-спб ещё даже с заводского конвейера не съехала.
snow02rus
A у десяток-приор и калиногрант такой же конструктив, так что это возможно у любой из них.
Собираю список потенциально опасных отвалов у таз-пп:
1) Отрыв задней балки вместе с кронштейном и куском кузова от старости
2) Перепил задней ступицы тросом (?) и отвал колеса
3) Обрыв болтов крепления цапфы к балке
4) Отрыв краба или балки после удара или от старости
5) Отрыв "домика" крепления поперечного рычага
6) (редко) обрыв хвостовика внешнего шарнира привода
7) (редко) вырывание пальца у шаровой опоры
Дополняйте, если кто видел ещё bboyan
-alex-
Одно дело колесо отпало - морда на месте.
Другое дело лонжерон отвалился - вместе с двигателем вся морда уехала.
Сюда можно какую угодно ушатайку притянуть, не только самары.. facepalm
Вчера купил проставочные втулки,под ромашки,в балку
600 р отдал
Чувак заказал токарю 4 шт,2 лишние типа
На приор буду колхозить,подрамник опасен в ДТП,треуголки лопаются.тока сток сабли будут.
Тему он оттуда брал
https://www.drive2.ru/l/1306490/
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Кстати кузов стал гулять.по ямам и буеракам чувствуется переваливание,скручивание
По прямой до 100 кмч ничего нет.как раньше 130 кмч крейсерской уже не практикую
Пункты 6 и 7 можно вычеркнуть, 6-й не приводит к потере управления, а 7-й вероятен настолько же, насколько вероятен прилёт метеорита с последующим попаданием строго по башке Smile.
Вот прохождение в салон задней стойки - бывает. Оно не так опасно как отрыв балки, но тоже ничего хорошего.
Морда на месте остаётся тогда, когда приземление произошло на рычаг или тормозной диск, а когда на нижний угол кузова - расхреначит всё дай дорогу.
52й
Я имел неосторожность тупануть и упрекнул балансировку колес.
это во вторую очередь.
А в первуую, это тормозные диски, они основной источник дисбалансировки..
ЗЫ. Лет 4-5 назад балансировал колеса на СТО.... Мастер интересовался, мол на ЗЕМЛЮ я решил ехать. на 2111. А накуя иначе??? Мне на сарайке колеса балансироватб????
ЗЫ кругом одни макаки...
snow02rus
52й писал(а):
А нахрена иначе??? Мне на сарайке колеса балансироватб????
Хочешь сказать что балансировка это ненужная операция?
алекс спб писал(а):
Добавлено спустя 49 секунд:
Добавлено спустя 37 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
На первом фото- сьемники,которые весьма квалифицированно позволили поменять оба подшипника.задних ступиц.яхз,как без них бы мучился
На 2 фото- то что стояло.у меня только они пробежали 6лет*27т.и погубили их,как народ пишет,не плотные колпачки.тупо заливало водой.износа не обнаружено.
3 фото- поставил новье LPR вместо этого.эти тоже были не дешёвыми,800 вроде отдал.
4 фото-какие подшипники воткнул
Взбодрю темку.вчера ночью стал сильно гудеть задн подшипник.сегодня днём я встал- колесо с начала гудения проехало всего 70-100 км и завалилось набок,заклинило колодки
Вобщем разбирал у ленты,до дома было не дотошнить
Достал запасную ступицу и воткнул.у дома воткнул ещё одну
Вскрытие показало квадратные шарики pst первый раз такое вижу
Ступицы- маде ин россия- Волга четотам,подшипник просматривался Крафт
Наверно такое же уг pst по 900 вроде отдал за каждую
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Напомните плиз,какой завод делает роликовые подшипники задние,Россия вроде
Надеюсь они не станут квадратными как прежние
Мне дожить на накат и шум,мне надо тупо чтоб не убивались.и дешево
И это "немецкое качество" как на фото выше? wwow
Сколько км. пробегали эти подшипники?
ВолгаПромМаркет что-ли?
Дрянная фирма. supercool
Смазка была?
Смазка была,добивал шприцом при сборке в каждый
Волга- сине белые коробки
Прикол,я значит старые болты стал в эти ступицы жать как обычно,так два болта слизали резьбу в ступице pst они че из г..на штоле выточены?
Нашёл новые заржавевшие болты,вкрутил за место старых,слегка обжал
Пля рукожопы
Надо ролики втыкать в старые ступицы и собирать как было
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
30 т в год,вот и считай пробег
Пишут что ролик,спз,хотят по 840 р за каждый.
Коробка сине белая,лада имидж
Кетай или норм?
Добавлено спустя 57 минут 36 секунд:
Gordan
я вологодские брал.один менял года 4 наза, другой вот в конце лета. оба крутятся без косяков. по последняя цены была 800 или 850
snow02rus
А так ли нужен ролик? К качеству его исполнения говорят требования выше, а больший срок службы ты с твоим кузовом и оценить не сможешь.
дак если этот крафт прослужит как предыдущие-мне что,менять полуось в -20? pst
а по поводу не заценить-таз на запчасти разберу скорей всего,цена ему 15 т с таким полом.такчто резерв в виде нормальных з-ч не пропадет
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
вчера интересовался почти новым стартером и геной,оба ставились летом на таз у чувачка.кпп перебрана вроде.(2110 2004гв)а осенью сгнил пол и он ее продал за 17т сегодня pst утилихироанную.
snow02rus
алекс спб писал(а):
...на запчасти разберу...
А нафиг эта восьмерочная балка? Лучше купить калиновскую, б\у щас дешевые - от тыщи. Она с торсионом что снижает крены и "высокими" цапфами, что выравнивает заднюю колею с передней. У приоровской кстати тоже торсион но восьмерочные цапфы, тазовцы зажали два сантиметра чернухи...
snow02rus
нахрена мне балка? с нее снять ступицы и колодки новые с барабанами(дада,чтоб таз тормозил-задницу нужно каждые 2 года полностью обновлять)
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
щас вот с торм цилиндра стало подсачиваться,видимо холода дают знать
5 лет им,ате штоле.колодки снашиваются,но ручник уже не тот
обосрите штоле роликовый подшипник,россия это или китай?
я на сайт завода еще утром зашел,скинул фото-мол ваше?
молчат цуке
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
за 900 уже вбф можно взять,но это шарик
такто часто езжу с неотбалансированными колесами или неровными дисками,что убивает даже аморты за год.гружусь часто до отбойников и пилю по ямам почти до пробоев.а уж подшипникам должно больше всех доставаться
а так,если пустой,летом 120-130 крейсерская
-alex-
Там дело не в цапфах, а в отрицательном развале, который пошел на гранте и колено-2.
Из-за развала и появились те самые 2 см.
ну и на колено-2 и гранте чуть разнесены места креплений аммо на балке и всё.
snow02rus
В цапфах дело, а отрицательный развал тоненькие пластины делают, там миллиметры а не 2см.
Про крепления амортизаторов не знал.
На фото ближе цапфа калина\гранта, дальше восьмерка\10 семейство.
-alex-
facepalm
Вот эти цапфы и дают развал отрицательный.
Поставь на приоре пластины -1, и получишь увеличение колеи на те же 2 см.. - по 1 см на сторону.
snow02rus
Врёшь: на К1 эти цапфы симметричные (верх-низ) и никакого отрицательного развала на балке К1 нет. Может на К2 и гранте они сделаны кривыми под развал чтобы пластины не тулить...
-alex-
Бинго! Good
Сам догадался или подсказал кто? Wink
Добавлено спустя 52 секунды:
Так на К1 и нет отрицательного развала.
Минусовой развал на К2 и гранте. Wink
snow02rus
Хреново что там развал не пластиной а цапфа изуродована, получается если захотеть сделать 0, придется покупать оси от К1 а стоят новые они негуманно.
Страница 4 из 6
