hunter79
Авто: Ваз 21099
Козырек я снял, а вот полностью приборку вытащить не получилось, только слегка чтоб пролезли под нее пальцы и держит ее вроде как этот тросик спидометра.
hunter79 писал(а):только слегка чтоб пролезли под нее пальцы и держит ее вроде как этот тросик спидометра.
Ну так его пальцами и открутишь.
Обычно его гайка на ВАЗах не пломбировалась.
т808 писал(а):Ну так его пальцами и открутишь.
Я б с коробки его скинул...
kazak1102 писал(а):Я б с коробки его скинул...
Можно и скинуть,но на НП без козырька и открутив приборку,за нее запросто пальцами к тросу подбираешься,
так что нет особой необходимости к КПП лезть.
т808 писал(а):но на НП без козырька и открутив приборку,за нее запросто пальцами к тросу подбираешься,
На НП я с большим трудом открутил трос от приборки своими довольно крепкими пальцами в первый раз... Больше не затягивал...
