denyk
Сигнализация Scher-Khan 5 на 15-шке, редко но бывает (1-2 раза из 20) что при постановке на сигналку закрывается только водительская дверь, остальные 3 не срабатывают. может я кривой 5-ти контактный замок на дверь купил? Или ещё в чём дело? Никто не сталкивался?
katrann
А раздельное отпирание дверей есть(водительской и всех остальных)?
Mishgan2004
Такая же фигня, 1-2 из 20 закрывается только водительская дверь а все остальные нет, снимаю с охраны, ставлю снова и все ок, но у меня сигналка Алигатор, следовательно дело не в сигналке а именно в 5 контактной х***вине(не знаю как завется), кароче центральный замок
u313
У меня так было. Когда установщики ставят сигналку, то поскольку заводской блок ЦЗ не имеет отдельных входов на сигналку и в параллель с контактами мастер-замка работать не хочет, они отрезают два конца к моторчику от замка двери водителя и пускают их на сигналку. Сигналка дергает один замок, микрик на водительской двери срабатывает и блок ЦЗ закрывает остальные двери.
Так вот тоже была такая шняга - 20-40раз нормально, на 41-й замок водителя срабатывает, а остальные нет. Вылечилось заменой блока ЦЗ, благо стоит он около 100р.
Mishgan2004
Чо реально стоит 100 рублей???
u313
Два года назад купил в Южном порту у армян за 70р. С учетом небольшого роста цен думаю сейчас он стоит 100 ну 150р.
denyk
Ещё мне посоветовали отключить два проводка (те что идут вместе, а тройку оставить) из 5 контактов. Тем самым при запирании ключем ЦЗ срабатывать не будет, но от брелка будет срабатывать всегда. Для начала попробую заменить замок, если не поможет отключить эту пару проводов.
VN
Чаще всего бывает плохая регулировка крепления тяги активатора, поскольку микрик в замке или в активаторе имеет мертвую зону.
Врезка в провода модуля управления ЦЗ не всегда дает результаты, поскольку модули бывают разные. В последнее время в водительскую дверь не ставят активаторы ЦЗ, потому приходится дополнительно их туда устанавливать, и тогда логичнее управлять сигнализацией одним активатором, а остальными управляет штатный ЦЗ. Это лучше хотябы из целесобразности разгрузки реле штатного модуля ЦЗ.
Отключение тех или иных проводов в двери могут дать разные результаты, ведь точно неизвестно как подключал установщик ЦЗ в каждом конкретном случае.
О способах подключения ЦЗ ваял насвоей страничке.
