voronram
Привет всем! Твердо решил победить проблему биения руля на своей 12-ке. Много читал на форуме про центрирующие кольца. Делают ли их под обычные диски "евростандарт"? Если делают, то где их можно купить, нахожусь в Москве. Заранее спасибо всем и удачи на дорогах.
zlexx
Видел в Руси. Хотя и не люблю этот магазин....
voronram
А где он находится, адрес или телефон, было бы отлично?
zlexx
На югозападе их целая сеть. На Нагорной ул, на Профсоюзной ул м Коньково, в Бутово, Балаклавский проспект и др. Набери в яндексе : Русь-Трейд, там будут сцылки на их сайт и точные адреса.
Renegat
Стоп, подождите.
Речь идет про штамповку?
Renegat
Вобщем, если имеются ввиду штампованные стальные диски, то там помоему проставочные кольца не ставятся (диск не расчитан под них).
А центровка колеса производится посредством затяжки болтов крест на крест, периодически покачивая его из стороны в сторону.
Vlad B
Или изоленту толстую на ступицу.
Alexisus
декоративный колпачок от классики на ступицу и будет счастье
-NVova-2111
А он вроде не подходит? Его нужно как-то доробатывать? Расскажи...
Пара & 3 кола
Кияночкой забить или напильничком...сам диск по центр. отверстию обработать....
Alexisus
точно так
FireWire
Я использую изоленту, наматываю в 2 слоя на ступицу и аккуратно затягиваю болты, потом завожу машину, включаю вторую и визуально смотрю есть ли биение.
Vlad B
Лучше полоску от пластиковой бутылки.
voronram
звонил туда сегодня, они сказали, что на штамповку центрирующих колец не бывает, придется наверное от классики колпачки ставить
