ваз 2110М 2001 года выпуска. Двигатель 2112 1.5 16 клопов.
" карлсон " молотит и молотит.. не останавливаясь. может и 10 минут молотить. ( дольше не пробовал ) при этом, температура на приборной панели НЕ опускается ( стрелка )
На приборке стрелка температуры, это не тот датчик по которому эбу включает вентилятор.
Если долго работает вентилятор охлаждения, и не охлаждает, и не выключается. То копать в термостат, или мыть радиатор снаружи от грязи.
Глюки стрелки температуры, не приятно, но на вентилятор не влияет. Смотреть диагностикой шнурком, надо на температуру.
А крутится то он в ту сторону? Должен гнать воздух на движок.
И вообще, крыльчатка то не проворачивает часом на валу?
а лишь нужную часть,
Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно:
Уже обсуждавшихся в конференции,.. Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
а ещё тут принято, у правильных пацанов, перед созданием новой темы пользоваться Поиском по форуму
Проверить легко: на холодном моторе снимаешь разъём с ДТОЖ (эт который двухконтактный, на термосе который), включаешь зажигание, мотор не заводишь... Карлсон должен "полететь". Выключаешь зажигание, одеваешь разъём, снова зажигание ВКЛ. - карлсон должен молчать.
пробежал Бегло по темам " Карлсона " и не нашел таких симптомов что у меня,
Если бы крутился в обратную сторону,то вот это:
было только в движении,а стОя на месте он,как обычно,выключался бы не позднее,чем через минуту.
А не нужно ИМЕННО ТАКУЮ искать.
Взял бы наиболее понравившуюся и продолжил ее.
отрубаешь зажигание, включаешь и Карлсон уже НЕ работает и вместо 102-104 показывает 90-92
Он выключается не по времени
Почему он должен выключиться через минуту?
Когда ты включаешь зажигание, но не заводишь мотор - напруга одна, показания ДТОЖ одни. А вот когда мотор заведён - напруга другая и, соответственно, показания ДТОЖ другие
Потому что (из опыта) он даже летом сбрасывает температуру заложенного в ЭБУ интервала МЕНЕЕ,чем за минуту.
с ЭБУ на него стабилизированная на уровне +5 вольт подпитка дается.
А если он крутится "не туда"
если крыльчатка на валу проворачивает?
при плохих сигнальных массах датчиков он тоже одинаковый будет?
не от зажигания , а от карлсона
покури массы приходящие на мотор для начала.
Когда ты включаешь зажигание, но не заводишь мотор - напруга одна, показания ДТОЖ одни. А вот когда мотор заведён - напруга другая и, соответственно, показания ДТОЖ другие, которые и "включают" карлсона.
по времени меньше молотить не стал...
Такое впечатление,что у термоэлемента отвалилась тарелка клапана малого круга.
Термостат восьмерочный,или -082-й ?
Стандартный восьмёрочный
пока тепло, разберу если успею!
