Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
_NikeL_ писал(а):туманки на обновленных бамперах какие с завода идут? исключительно треугольные или круглые с переходниками?
установлен автозапуск, где искать ключ в панели либо чип с обходчиком? всего ж 3 ключа должно быть? мне предхоз отдал 1 ключ с кнопками, сказал второй в панели, про третий речи не было.
ГРМ комплектом поменян предхозом пару тысяч назад, на ТО у официалов, с его слов.. в сервисной книжке ничего не расписано, только стоят даты и подписи сервисменов.
на калине один ключ с кнопками и один голый ключ с обучающей меткой с завода идут... в приоре наверн так-же..
-alex-
_NikeL_ писал(а):всего ж 3 ключа должно быть?
Сбуяли?
Всю дорогу 2 было.
_NikeL_ писал(а):ГРМ комплектом поменян предхозом пару тысяч назад, на ТО у официалов, с его слов.. в сервисной книжке ничего не расписано, только стоят даты и подписи сервисменов.
Стоит хотя бы посмотреть меняли ли реально.
А то вдруг просто подпись стоит, а ничего не меняли?
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
по каким признакам я увижу? ни разу под капотом преоры не ковырялся
-alex-
Ну ремень и ролики глянь новые ли?
И какой фирмы..а то вдруг БРТ ремень поставили, а ролики старые грязные..
_NikeL_
вчера подключался бесплатным opendiag 1.4
программа смогла прочитать только два блока, там где вся информация по отопителю (висит ошибка датчика температуры салона, и показания всегда на 25гр), и ще один не помню какой.
чем мне можно бесплатно диагностировать самому основной блок? скоро посмотрю какой ЭБУ стоит и какая прошивка.
приспособа - синий кабель к-лайн
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Разорись на полную версию, автор проги тут тож сидит
Спиди Гоньсчег
_NikeL_ писал(а):вчера подключался бесплатным opendiag 1.4
мобила если есть с OTG , -то можно опендиаг мобайл . попробовать.
но лучше елм 327(адаптер блютусовский) с этой прогой юзать.
в мобильной версии проги больше блоков открытых и докупить нужный можно не дорого.
так что дорогая декстопная версия наф не впёрлась...
_NikeL_
Спиди Гоньсчег
пробовал её, через отг как раз, не получилось.. надо для начала блок узнать свой))
щас у нс +4, окуел как слышно камушки и воду в задних стаканах
Спиди Гоньсчег
скорей всего основные блоки на кан шине... к-лайн тут не поможет , нужен именно елм
-alex-
_NikeL_ писал(а):щас у нс +4, офигел как слышно камушки и воду в задних стаканах
Из-за отсутствия подкрылок видимо.
Только подкрылки на саморезах не ставь!
Что-то типа Novline можно поставить..
d.dmitry
Есть антигравий body в аэрозоли балончиках, два вида, подешевле и подороже.
_NikeL_
-alex- писал(а):_NikeL_ писал(а):щас у нс +4, офигел как слышно камушки и воду в задних стаканах
да и я так же думаю, там никакой защиты нет, подкрылки не буду ставить.
а Novline как крепится? в штатные отверстия/болты? или защёлки как то?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
а если чтото получше/пообъёмнее, буду обрабатывать все стаканы и дно, можно чтоб прям кисточкой мазать пообильнее либо несколько слоёв.
и отдельный момент это будет летом обработка скрытых полостей необходимо же пороги изнутри полностью, низы дверей изнутри? чем это лучше сделать?
-alex-
d.dmitry
_NikeL_
Изнутри лучше чемто невонючим, сначала на железку или деревяшку пшыкни, зпцени как воняет через неделю.
Динитрол говорят не воняет.
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
_NikeL_
С завода туманки родные круглые приоровские, бош или киржач, с рамками. Полноразмерные - кооператив, Китай, Турция. Долго не живут. Да, красиво, но отражатель коробит, осыпается, стекла махом пескоструются и мутнеют. Светят абы куда
Ну и вдогонку свой вопрос по локерам Новлайн. С 15 дисками, 32 вылет, резя 195\55\15 будет зад цеплять? Чую, тогда точно надо будет кромку бампера пилить. Без подкрылок и так чуть иногда цепляет. Подвеска сток
-alex-
У меня 7-я хакапелита 185*65 r14 не цепляет ничего. 195*55 чуть меньше в диаметре, так что хз..
SAM34
-alex-
За счет 32 вылета, и ширины 6,5 диска получается совсем другая картина
3мм вылет наружу + 5мм наружу за счет ширины диска
-alex-
Ну так в арку колесо же не по диск уходит..
А на уровне протектора ширина диска влияния не имеет.
Тем более ты говоришь что бампер задевает - может у тебя балка чуть смещена назад?
SAM34
-alex-
У многих цепляет на сток подвеске с такими колесами, и приходится ставить развальные пластины, или пилить бампер. Мне повезло, у меня уже с завода балка с торсионом, и если верить инету, там уже развал в градус (и видно, что чуть завалены колеса, но уровень не прикладывал, так что хз). Ну да ладно, как обратно на лето переобуюсь, просмотрю все, и будет видно что к чему
-alex-
У приор у всех балка с торсионом, но без развала.
С развалом это у грант балка идёт.
Данные со стенда сход-развала что говорят?
Врятли там есть -1.
У меня была приора 2011г, сейчас 2014 года. И там и там - обычные балки с торсионом.
И мало того что у меня стоит максимальный размер Р14, так ещё и ступицы разнесены по 6мм наружу в каждую сторону из-за установки ЗДТ.
Развальных пластин нет, хотя некоторое время катался с -1,5гр.
Так что хз что у вас там задевает..
pivinik
_NikeL_ если штатный иммо работает и стоит сига с автозапуском, то второй ключ прилеплен скочью где-то недалеко от замка зажигания на внутренней стороне кожуха рулевой колонки
-alex-
pivinik писал(а):где-то недалеко от замка зажигания на внутренней стороне кожуха рулевой колонки
Или в обходчике где-то подальше..
pivinik
-alex- писал(а):pivinik писал(а):где-то недалеко от замка зажигания на внутренней стороне кожуха рулевой колонки
Так антенна штатного мимо в замке стоит)
ЗЫ. Насколько я слышал - "обходчику" штатный ключ уже не нужен
-alex-
pivinik писал(а):Так антенна штатного мимо в замке стоит
И??
Обходчик для того и сделан, чтобы убрать чип подальше от этой антенны, чтобы его труднее было достать.
А так угонщик влез, отлепил ключ от замка зажигания, и с ним же уехал..
У меня надо полторпеды разобрать, чтобы до обходчика добраться..
1973qwert
Авто: Ваз 21901
_NikeL_
поздравляю
вот такая
я седня прям завис возле нее цокая
. хорошо новости по утрам.
а вообще машина в принципе в десятом семействе доведена до идеала. если за цену взял за которую сможешь спустя год продать то
еще раз глянул фотку и озадачился а какого х.я багажник кривой.
