Попал в руки низкий блок в сборе с чем-то вкусным. Информации от предыдущего владельца было мало: мотор не брал масло, не стучал, крутил в 8000 регулярно, адово валил, ну и то что мотор был собран человеком, который профессионально собирает моторы для автоспорта, по конфигу мотора была путаница и не тыковка.
То что мотор не брал масло - очень интересно. Может быть замеры текущего состояния откроют секрет.
Начинаем, по часовому индикатору выставляем ВМТ и НМТ, далее штангельглубиномером определяем ход. Получается 77.86мм, т.е. колено как бы 78мм.
Недоход при покачивании поршня в ВМТ 0,29мм - 0,6мм.
По нагару недоход при покачивании 0,17мм - 0,47мм. Это к теме какой должен быть минимальный недоход.
Прокладка была металлическая.
Длину шатуна определил так же штангельглубиномером, длина составила 129,3мм. Палец 22м.
Ниже фото процесса. Поршняга ЕВА, шатуны хз чьи (не Стольников случаем?), палец подусталый.
На поршнях видим 2 одинаковых компрессионных кольца, толщиной 1.5мм, по легенде от BMW.
На цилиндрах хона не вижу. Зеркало?
По мере возможности тему буду пополнять и возможно в будущем этот низ, с доработкой, будет стоять у меня под капотом
ход.jpg |
242.37 KB |
333 раз(а) |
недоход.jpg |
443.5 KB |
354 раз(а) |
недоход по нагару.jpg |
301.15 KB |
350 раз(а) |
поршняга дно.jpg |
413.26 KB |
358 раз(а) |
юбка.jpg |
239.45 KB |
350 раз(а) |
юбка 2.jpg |
243.87 KB |
361 раз(а) |
сбоку.jpg |
222.34 KB |
351 раз(а) |
маркировка.jpg |
353.59 KB |
358 раз(а) |
шатун.jpg |
523.71 KB |
345 раз(а) |
отпечаток от вкладыша.jpg |
272.27 KB |
355 раз(а) |
ПАЛЕЦ.jpg |
265.81 KB |
361 раз(а) |
ВГШ.jpg |
330.05 KB |
350 раз(а) |
вкладыши шатунные.jpg |
416.3 KB |
361 раз(а) |
Размеры.jpg |
413.15 KB |
354 раз(а) |
Где хон 1.jpg |
245.35 KB |
336 раз(а) |
Где хон 2.jpg |
394.12 KB |
358 раз(а) |
Где хон 3.jpg |
343.06 KB |
361 раз(а) |
Где хон 4.jpg |
334.5 KB |
361 раз(а) |
Где хон 5.jpg |
267.98 KB |
351 раз(а) |
