Короче, начитался, 27мм зазор должен быть между вилкой и бобышкой (когда вытягиваешь вперед тросик), у меня было около 16мм, все смазал, залил в тросик сколько смог смазки, педаль кажется ниже стала, ниже тормоза около 2-3см. Щелчок пропал, задняя и 1-2 лучше включаться стали.
До кучи, по привычке зачистил все попавшиеся под руку клеммы и контакты, смазал литолом, протянул все хомуты под капотом, много было ослабленных, за 60ткм никто походу не трогал их.
Теперь надо найти что гремит между приборкой и дисплеем ммс в панели, и устранить шипение аудио когда музыка с телефона через штатный блютус играет. Шипение усиливается когда включаю габариты или ближний свет.
Без света на заведеной всегда горит дальний слабенько, типа дхо штатные, может слабое шипение от них. В общем надоело, надо устранять.
Где то читал надо дублировать массу гены на кузов и массу акб на кузов.. хз
