Дядя Ваня
не бейте ногами.
мож кто вырезал штатную защиту картера под пробку слива отработки?
ножницы по металлу возьмут?
сколько толщина штатной? 1 мм?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Дядя Ваня
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Болгарку стрельнуть
nestor писал(а):эл лобзик
Дрель и напильник - универсальный способ всех времен и народов.
nestor
Я себе квадрат вырезал болгаркой. И крышку сделал на 4 самореза.
most
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ
Халява писал(а):не бейте ногами.
в заводской все отверстия есть
Дядя Ваня
нет у меня никаких
most
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ
Халява писал(а):
нет у меня никаких
странно
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Нахуа? снимается за 5 мин, заодно грязь отчистить
Дядя Ваня
кароч отрезал
Ahmet99
6 болтиков
недавно менял масло в кпп снимал защиту в принципе открутить несложно последний болт не откручивал полностью просто ослабил и защиту повернул в сторону, так потом обратно ставить удобнее повернул на место и закрутил болты
Дядя Ваня
отрезал тогда еще кусок от неё и всё
сейчас вообще через щуп меняю а до фильтра на вазомоторе доступ открыт сверху
Вы не можете скачивать файлы
